TV Grundig Großbild --- Weiße streifen oben Suche nach Grundig |
BID = 691751
kai74 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Moers
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Weiße streifen oben
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Großbild
ich habe mal eine Frage,mein Vater hat einen Grundig Großbild Fernsehn mit Röhre.Dieser hat seid einiger zeit im oberen bereich ( 10 cm) von links nach rechts weiße streifen,die permanent bleiben.Etwa 4 durch gehende linien.Diese bleiben auch wenn man auf bluescreen umschaltet oder ins menü geht.Hat einer eine ahnung worum es sich dabei handeln könnte? TV ist an keinen anderen gerät angeschlossen !!
Daankkkeeeee |
BID = 691771
Die TV bezeichnung ist M-95/411/9
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai74 am 23 Mai 2010 12:22 ] |
BID = 691776
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
könnte aud dem Vertikalteil kommen IC50010 und Umgebung auf schlechte Lötstellen prüfen. Wenn es das nicht ist, reagieren die Linien auf die Screeneinstellung (Ug2) oder mach ein Foto.
Hast du Elektronikerfahrung und Meßgeräte?
BID = 691780
Nein ich habe absolut keine ahnung,leider.....wie geht das mit der screeneinstellung? Wäre ja vieleicht erstmal die einfachste fehler bekämpfung.
BID = 691789
Fernsehfritze Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: München
Hallo,entschuldigung das ich hier so reinplatze,bei einem Orion - TV 714SI - eines Bekannten,habe ich das gleiche Fehlerbild.
Habe Vertikal IC - STV 9306 - schon gewechselt,brachte aber keinen Erfolg.
Screeneinstellung (Ug2),Streifen zeigen keine Veränderung,bei Videotext ist das Fehlerbild komischerweise nicht vorhanden,also kann es doch an dem Vertikalteil nicht liegen oder?
Liegt der Fehler evtl. im Signalweg?
Mfg,Fernsehfritze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fernsehfritze am 23 Mai 2010 13:09 ]
BID = 691793
HansG Schreibmaschine
Wurde die Stromversorgung des Ablenk-ICs geprüft? Die Spannung muss sauber sein, also keine Restwelligkeit.
BID = 691800
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Das sind oft tote Elkos in der Nähe des Vertikalablenkschaltkreises.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 691886
Werde mal die Spannungen am IC überprüfen,Schaltplan habe ich mir besorgt,auch auf kalte lötstellen achten und gegebenfalls die Kondensatoren tauschen,ich melede mich dann später nocheinmal.
Vielen Dank
BID = 691972
Und bei meinem Problem mit den weißen streifen kann mir keiner weiter helfen
BID = 691973
Meine Antwort war eigentlich an dich gerichtet.
BID = 691982
| Hallo,entschuldigung das ich hier so reinplatze |
@Fernsehfritze: Bitte eröffne einen eigenen Thread zu deinem Orion. Es ist äußerst unhöflich einen fremden Thread auf diese Art und Weise zu übernehmen! Deine Oriongurke hat nichts mit dem Grundig zu tun, sowas stiftet nur Verwirrung, wie man hier wieder merkt!
BID = 692050
Also bis jetzt wurde noch nix geprüft da ich selber keine Ahnung habe Heute habe ich hier beim Radio Fernsehtechniker nachgefragt was es kosten würde erstmal festzustellen was mit dem Gerät überhaupt los ist.Antwort: Abholung 20 euro,nachgucken je 60 euro die stunde,Gegenenfals entsorgung 15 euro für kleingeräte,großgeräte wie dieser kostet 50 euro.Zurück bringen wieder 20 euro....Hallo habe ich was verpasst? Der laden ist 2 strassen weiter oder sind das normale preise? Wenn ja kann ich eine reparatur echt vergessen,schade um den TV da er ansonsten top ist und klasse läuft.
BID = 692051
Die Preise für solche Dienstleistungen sind natürlich örtlich recht unterschiedlich, deshalb kann man da keine Aussagen treffen, aber unüblich sind sie nicht.
Zu deinem Problem: Das Abholen und Bringen kannst du ja selber machen, so dass diese Kosten erst mal entfallen würden.
Und dann ist es bei solchen Geräten heute üblich, sich vorher Gedanken zu machen, was man ausgeben will. Mit dieser Vorgabe handelt man dann mit dem Reparaturbetrieb einen Preis aus, zu dem die Reparatur durchgeführt wird, oder halt nicht, und wie bei einer Nichtreparatur verfahren wird.
Aber auch die Entsorgung eines solches Gerätes kostet die Firma Geld und Aufwand, denn die Firma muss das Gerät zum Entsorger bringen und z.t. auch beim Entsorger bezahlen.
Die Zeiten, wo eine Fernsehwerkstatt solche Geräte zur Erstazteilgewinnung nutzten kann, sind lange vorbei.
