TV Grundig E 72 - 170 IDTV |
BID = 4539
vettemaster Gerade angekommen Beiträge: 4
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : E 72 - 170 IDTV
Chassis : CUC 1822
Mein TV stellt das Bild meist mit in einem Gelb- oder Blauton dar. Gelegentlich taucht auch wieder das ganz normale Bild auf, bleibt aber nicht lange. Vermutlich ist dafür ja die Feature-Box verantwortlich, doch was kann man tun um sich den Neukauf zu ersparen, da dieser sich nicht rechnen würde? Oder kann der Fehler gar woanders liegen?
Danke schonmal für die Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vettemaster am 2 Okt 2002 14:52 ] |
BID = 4541
La Chris Neu hier
Also aller warscheinlichkeit nach ist es die Feature-Box! Das kannst du auch ganz einfach testen:
Ist der Fehler vorhanden, drücke die Taste für den Videotext! Ist das Bild dann normal ist es die Feature-Box. Ist das allerdings auch gelb dann könnte es am Farb-RGB Baustein liegen! Man kann die Box aber bei Modulservice Krauth, vorausgesetzt man ist Händler, im Vorausersatz für billig Geld bestellen!
Hoffe habe geholfen
MFG Chris |
BID = 4545
ja mit text funktionieren die farben, hab ich vergessen zu erwähnen. tja nur leider bin ich kein händler
BID = 4556
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Ich würde auch erstmal auf die Box tippen.
Meistens liegt so ein Fehler an den IC-Fassungen, diese verkraften die hohen Temperaturen (bis zu 80°C)über die Jahre nicht so richtig und verformen sich duch den Druck der Kontektfedern.
Oftmals hilft es schon die Kontakte etwas nachzubiegen, ansonsten alle Fassungen wechseln.
BID = 4568
Danke für die hilfreichen Tipps. Es hat wirklich geklappt mit dem Nachbiegen der Kontaktfedern. Doch prompt tritt nach dem Zusammenschrauben das nächste Problem auf. Nun läßt er sich nicht mehr einschalten. LED bleibt aus, kurzes knacken in den Lautsprechern
BID = 4572
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Das ist Grundig.
Viel Lötzinn, alles nachlöten
Im Netzteil die Elkos, die auf der Primärseite sind - nur den Siebelko nicht - , wechseln.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
