Grundig TV DCV82 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 483271
Christian Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : DCV82
Chassis : CUC 5361
hi!
bei dem gerät ist die kindersicherung aktiv!
konnte leider nirgens den code finden, nicht mal im servicemanual!
mfg,
christain
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian am 20 Dez 2007 16:59 ] |
BID = 483276
stego Schreibmaschine
Gib mal als Code ein 0 0 0 0 und OK.
oder: 4 9 3 4
oder: 8 5 0 0
oder: 7 0 3 8
Wenn das nix hilft, dann
Pfeil rechts
Pfeil links
Pfeil oben
Pfeil unten
OK
stego
BID = 483347
hi!
8500 hat funktioniert!
nur beim erneuten einschalten kommt die abfrage wieder!
kann man die wo abschalten?
christian
BID = 483606
Ich vermute mal: Irgendwo im Menü ist ein Punkt "Kindersicherung" und dann die Auswahl "aktivieren" bzw. "deaktivieren".
Genau kann ich´s Dir leider auch nicht sagen, ist von Modell zu Modell evtl. unterschiedlich.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937328 Heute : 4670 Gestern : 9165 Online : 565 20.4.2024 15:05 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.018923997879
