Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Grundig DAVIO 70 ST70-5101
BID = 579710
Pferdefreund
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : DAVIO 70 ST70-5101
Chassis : CUC 2130
Ich habe o. g. Gerät. Beim einschalten habe ich nur Schnee im Bild.
es ist kein OSD vorhanden. Lässt sich auch nicht umschalten, sowohl am Gerät selber als auch per FB nicht. Nehme an das im Bereich des Prozessors der Fehler zu suchen ist. Feinsicherung OK, +5V auch vorhanden. Evtl. ist eines der Quarze defekt. Kann aber dessen Frequenz nicht herausfinden da keine Angabe drauf steht. Schaltplan habe ich auch nicht.
Kann man das Gerät evtl. zurücksetzen/Reset? Wenn ja wie?
LG
BID = 579788
alfa
Denn gibt es bei Esi
Du hast doch ein Oscar, oder?
Wie kommst Du zum dem defekte Quarz?
1. Nach einer Reparatur bzw. Wechsel des NVM (IC82005) muß kontrolliert werden, ob der NTSC Quarz 3,58MHz bestückt ist. Bei nicht bestücktem
Quarz, muß über das Service Menü die Dialogzeile "NTSC 3,6" auf "aus" gestellt werden.
Taste "I" –> "OK" –> "SERVICE" –> "OK" –> Service Code "8500" –> NTSC 3,6 "aus" und über die Dialogzeile "End" mit "with mem." sichern.
2. Ist kein SAT-Receiver (SNR 105 microSAT) an der AV1-Buchse angeschlossen, muß im Service-Menü SAT auf "aus" gestellt werden.
Taste "I" –> "OK" –> "SERVICE" –> "OK" die Dialogzeile "SAT" aufrufen und auf "aus" stellen.
Gruss
BID = 579885
Pferdefreund
Bei Esi habe ich nichts gefunden. Und wie schon beschrieben kann ich kein Menü einblenden. Deshalb meine Vermutung das evtl. ein Quarz hinüber ist. Welches IC ist denn für das OSD verantwortlich, das unter dem Metallgehäuse oder das was darüber liegt? Kann ich denn dieses auf Verdacht tauschen oder sind dann spezielle Service-Einstellungen nötig?
LG
BID = 579891
80186
Zur Homepage von 80186
Link
Edit:Wie kommst du da drauf?Grundig erst mal nachlöten.Daannn Fehler suchen (wenn noch welche vorhanden sind)Elkos testen ist auch nicht verkehrt! Ist ja schon älter.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 12 Jan 2009 23:24 ]
BID = 580060
Pferdefreund
Habe alles wichtige nachgelötet, Netzteil ZT, und die Steuerungs IC´s.
Weiterhin nur Schnee keine Menüeinblendung möglich. Mit ist auch aufgefallen das kein Ton vorhanden ist (kein Rauschen) kann auch ein Mute-funktions sein wenn kein Signal anliegt. Vielleich sollte ich noch erwähnen das ich ob und unten im Bild einen 2-3cm schmalen schrwarzen Streifen habe, so als sei es auf 16:9 eingestellt. Momentan weis ich so nicht weiter, ohne Schaltbild. Was könnte ich noch ohne Schaltplan tun?
LG
BID = 580113
80186
80186 hat am 12 Jan 2009 23:07 geschrieben :
Link
Mfg Udo
BID = 580189
Pferdefreund
Hallo, Vielen Dank erstmal für den Link. Werde dann erstmal einige
Punkte nachmessen. Glaube ja fast das es ein Fehler im Bussystem ist SDA/SCL. Baja.
BID = 580350
Pferdefreund
Hallo, so hab erstmal geprüft.
Am IC81500 (ST92195) ist Ub vorhanden. 4MhZ Quarz auch Ok. FB-Signale gehen rein (Pin 1) aber weiter passiert nichts. Auf den OSD-Leitungen
(RGB, Pin 15,16,17) keine Signale vorhanden. Ebenso sind keine Signale
auf den Bus-Leitungen (SDA,SCL)auf der CLK Leitung liegt nur +5V.
Zwischen den beiden Leitungen SDA-SCL habe ich einen Wiederstand von 10k gemessen ob der normal ist weis ich nicht. Wollte nur auf Kurzschluss testen.
Wie ist eure Meinung dazu?
M.
BID = 581457
Pferdefreund
So Problem scheint gefunden: Das IC 50020 (STV9306) hat den I2C Bus lahm
gelegt. Zum testen habe ich die Buseingänge hochgelegt. Diditalanzeigen
(Menü etc) waren sofort da. Ein neues IC ist bestellt.
Problem sollte damit gelöst sein.
LG
M.
BID = 581652
80186
Danke für die Rückmeldung
Mfg Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139066489   Heute : 857    Gestern : 17367    Online : 159        18.1.2018    3:13
