Grundig TV CUC6365
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bildfehler
Serverzeit: 19 4 2024  01:59:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig CUC6365 --- Bildfehler
Suche nach Grundig CUC6365 Grundig CUC6365 Bildfehler
BID = 646503
Cutmaster01
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildfehler
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : CUC6365
Chassis : CUC6365
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
bei der Reparatur des o.a. Gerätres konntet ihr mir in der Vergangenheit schon mehrfach helfen.
Momentan habe ich das Problem das das Bild sporadisch nur noch zur Hälfte sichtbar ist. Die untere Hälfte wird sauber angezeigt. Ziemlich genau auf der Mitte (horizontal) leuchtet ein heller streifen, darüber ist dann alles schwarz.
Ist eben auf einmal aufgetreten, war dann nach ein paar Minuten wieder weg, bis es dann später wieder auftrat.
Da hier anscheinend ein großes Know How in dieser Geräteserie vorhanden ist, hoffe ich auch bei diesem Fehler auf eure Hilfe.
In der Suche konnte ich leider nichts finden...
Dake vorab!!
Daniel
BID = 646523
Jupp80
1. Prüfe IC430 auf schlechte Lötstellen
2. Prüfe Versorgungsspg an IC430 (+16V und +45V)
3. Prüfe C433 und D437
PDF anzeigen
BID = 646571
Cutmaster01
Ok,
danke!
Mir fehlt leider jegliche Dokumentation zu dem Gerät. Kann mir da jemand aushelfen? Bestückplan wäre sehr hilfreich!
Danke vorab!
BID = 646630
Jupp80
Manual gibts bei eserviceinfo.com
Schicken kann ich es dir wegen fehlender Email leider nicht.
BID = 646758
Cutmaster01
DANKE!
Aktuell tritt der Fehler nicht auf...aber jetzt hab ich nen Anhaltspunkt wo ich suchen muss wenns wieder auftritt...
Daniel
BID = 646782
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Ziemlich genau auf der Mitte (horizontal) leuchtet ein heller streifen... Ist eben auf einmal aufgetreten, war dann nach ein paar Minuten wieder weg, bis es dann später wieder auftrat... Aktuell tritt der Fehler nicht auf...
Ich würde ja die schlechten Lötstellen beseitigen, bevor nachher teure Ersatzteile fällig sind.
Das IC, das durch die kalten Lötstellen hops gehen könnte, kostet etwa 8 Euro plus Kleinteile plus Porto. Da sind 20 Euro schnell zusammen.
Und nicht zuletzt; jedes mal wenn du einen hellen Streifen minutenlang auf dem Schirm hast, weil du darauf wartest, dass das Problem auf magische Weise verschwindet, riskierst du das Einbrennen dieses Streifens in die Leuchtschicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923840   Heute : 332    Gestern : 8415    Online : 631        19.4.2024    1:59
