Grundig TV Cityline Miami P540 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Cityline Miami P540 |
BID = 4427
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Cityline Miami P540
Chassis : CUC4400
Nach Betätigen des Netzschalters erfolgt zunächst keine Reaktion, nach ca. 5 Minuten geht er dann auf Standby. Anschließend ist normale Bedienung mit der FB und am Gerät möglich.
Fehler tritt nur bei kaltem Gerät auf, d.h. Wiedereinschalten nach Ausschalten mit dem Netzschalter ist problemlos möglich.
Schaltplan liegt vor.
Vermutung: Elkos im Primärnetzteil.
C631, C661, C633, C626
Ist es notwendig, auch den großen Elko C626 (150/385V) zu wechseln oder reicht es, die 3 kleinen auszutauschen? |
BID = 4429
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Genau, alle Elkos primär tauschen.
Der große Elko muß nicht getauscht werden.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB |
BID = 4430
Danke vielmals!
PS: Was ist ein "Fersehgerät" (oben in der Auswahl bei Gerätetyp)? Kleiner Tippfehler bei der Erstellung des Boards?
BID = 4801
Hab die 3 Elkos getauscht, Gerät läuft wieder tadellos.
Verbaut Grundig eigentlich häufig solch merkwürdige braune, mit gelber Plastikmasse vergossene Elkos (mit der Bezeichnung RDE in einem kleinen weißen Viereck obendrauf) ?
Hab ihn durch einen "normalen" Elko ersetzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687126 Heute : 3020 Gestern : 12674 Online : 441 29.3.2024 8:55 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0124921798706
