BID = 704731
ttstingray Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kopfhörerlautstärke
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Cityline Lissabon ST 655 TOP
Chassis : CUC 5350
ich habe dieses Gerät repariert und es läuft hervorragend. Das einzige Problem besteht darin, dass es für den Kopfhörer eine separate Lautstärkeregelung gibt und natürlich ist keine Anleitung mehr vorhanden.
Nach endlosen Versuchen und vielen Recherchen bin ich leider noch nicht weiter gekommen. Ich kann die Regelung einfach nicht finden. Das Hauptmenü habe ich mehrfach durchgesehen und es gibt Einstellungen für "Höhen", "Bässe", Balance, aber eben nicht für die Kopfhörerlautstärke.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Ich denke, dass bei anderen Grundig-Geräten aus demselben Zeitraum dieselbe Technik verwendet wurde. Fernbedienung ist der Telepilot 663.
Vielen Dank! |
BID = 704789
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
versuch mal Sound stop (Ton Mute) und dann die Laustärke ändern. |
BID = 704826
Hallo, vielen Dank für die Antwort, aber das hatte ich auch schon versucht. Wenn man nach "Mute" auf "Leiser" drückt, passiert nicht. Drückt man auf "Lauter", wird der "Mute"-Status aufgehoben und der Lausprecher geht wieder an.
BID = 704828
Mic4 Stammposter
Beiträge: 428 Wohnort: bei H
Wenn's der Profi schon nich' weiss ..
Ich probier's trotzdem:
Bei meinem Grundig CUC2032, Fernbedienung TP750 oder TP720, ist die Kopfhörerlautstärke über die AUX Taste zu erreichen.
BID = 704902
AUX hatte ich auch im Verdacht. Wie genau funktioniert es bei Dir? Ich habe versucht, AUX gedrückt zu halten und dann die Lautstärke zu verändern. Hat aber leider nichts gebracht. Auch das Drücken von AUX und LAUT/LEISE nacheinander hat zu keinem Ergebnis geführt.
BID = 704939
Mic4 Stammposter
'tschuldigung, dann war mein Tipp falsch.
| Auch das Drücken von AUX und LAUT/LEISE nacheinander hat zu keinem Ergebnis geführt |
genau so funktioniert's bei meinem Gerät.
Mit Drücken der Taste AUX erscheint ein "AUX-Menu":
- Werksauslieferwerte
- Kopieren ein/aus
- Ton
- (Kopfhörersymbol) Lautstärke
