Grundig TV Arganto 82 - 510/8 DPL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Arganto 82 - 510/8 DPL |
BID = 540255
Amateur68 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Cottbus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Arganto 82 - 510/8 DPL
Chassis : CUC1931
Hallo liebe Foren-Teilnehmer,
ich habe viele Beiträge hier bei Euch gelesen und glaube auch den Fehler zu kennen, nur bräuchte ich Hilfe um diesen bei den relevanten Baugruppen einzugrenzen.
Das o.g. Gerät zeigt sporadisch kein Bild bzw. Ton mehr, grüne Kontroll-LED leuchtet und PIP funktioniert auch! Beim Einschalten kann man das elektrisierende (normale)Geräusch der Hochspannung hören. Mal funktioniert er und dann wieder nicht. Von daher ist es mit Sicherheit eine kalte Lötstelle. In welcher Reihenfolge wäre eine Überprüfung bzw. Nachlöten der Baugruppen sinnvoll? Wie kann ich verhindern, dass beim Nachlöten der Lötkolben den Lötzin "hinter her zieht". Sieht nicht schön aus!
Vielleicht kann mir jemand hilfreiche Tips für die Herangehensweise geben. DANKE |
BID = 540352
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi,ich weiß nicht,welche Lötstation und Zinn Du hast. Nun zum Chassis, Chassis hochstellen, daß der DST oben rechts ist. DST gut nachlöten, und die Pulskondensatoren! Blaue. Die Massen, Dioden sind auf Blech. ICs 61040,030, D = ab 61036. Spulen,55014+ 53012. Gruß,Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 541046
Hallo Fernsehpedda, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Habe alle Lötstellen wie beschrieben und noch ein bischen mehr nachgelötet aber leider ohne Erfolg! Fernseher läuft immer noch nur sporadisch.
Kein Bild bzw. Ton, wie wenn ich das Antennenkabel rausziehen würde. Platine mit dem Antennenanschluß auch schon ausgebaut und angeschaut. Aber keine Auffälligkeiten. Wie kann ich jetzt mit der Fehlereingrenzung fortfahren?
Bin für jeden Tip dankbar!
BID = 541185
Hast- pn...
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915654 Heute : 549 Gestern : 9237 Online : 369 18.4.2024 3:57 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0543391704559
