Grundig TV 7241 Flat 100Hz Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig 7241 Flat 100Hz |
BID = 599901
yam-profiler Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dinklar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 7241 Flat 100Hz
ich habe bei meinem Grundig das Problem das er nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert. Diese selbst ist in Ordnung, wurde bereits geprüft. Der Ausfall vollzog sich in mehreren Schritten, bevor der TV überhaupt nicht mehr reagierte, gab es einige Tage wo er nach ca 30 Minuten Betriebsdauer wieder auf die FB ansprach. Hat hierzu jemand eine Idee? Möchte den Brocken nicht missen.....
Gruss Dirk |
BID = 599924
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
bist Du ganz sicher, dass die Fernbedienung o.k. ist ?
Wenn ja, dann ist mit grosser Wahrscheinlichkeit der IR_Empfänger im Gerät defekt, b.z.w. habe schon "kalte" Lötstellen daran gehabt.
Möglich wäre auch eine sehr starke Infrarotquelle im Raum, die den Empfänger "zustopft". (Eher unwahrscheinlich)
MfG |
BID = 599934
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, mal das Chassis angeben!!! Steht auf Rückwand..CUC----,,Danke
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 599984
die Chasis Nummer lautet: CUC 1838. Starke Störquelle und defekte FB kann ausgeschlossen werden, leider ;-).
Dirk
BID = 600120
Hi, sollte ein TFM5300 sein. Gruß
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931387 Heute : 7888 Gestern : 8415 Online : 409 19.4.2024 20:16 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0158200263977
