Grundig TV 70-580 ID
Serverzeit: 19 4 2024  07:56:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig 70-580 IDTV
BID = 500711
Tester123
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 70-580 IDTV
Chassis : G CP57G
Hallo Wissende,
das Bild des Gerätes wandert gelegentlich von unten nach oben, mit einem dunklen horizontalen Balken dazwischen. Anfangs kam es nur gelegentlich nach längerem Betrieb, so dass es nach einem Hitze-Problem ausah. Jetzt bleibt es nicht mehr stehen, der Ton ist dann auch gestört.
Ich vermute, dass es an der Horizontal-(oder Vertikal-)Ablenkung liegt. Die alten Analogfernseher hatten dazu hinten zwei Einstellregler, mit denen man das Bild wieder ruhig stellen konnte. Bei diesm digitalen Gerät (100Hz) gibt es das nicht. Habe es aufgeschraubt und an so ziemlich allen Potis gedreht, die ich sehen konnte, aber ohne Erfolg. Kennt jemand diesen Fehler?
Gruß, Tester123
BID = 500712
Richtig!
Genau so fängt systematische Fehlersuche an.
BID = 500716
80186
Zur Homepage von 80186
Ich schlisse mich der Meinug von Kleinspannung an
Wenn das ein M 70-580IDTV ist ist das Chassis CUC 1835
Dann Gibst mir dein EMEHL ich schicke dir das Service Manual
Und nachdem du eine Elkokur in der F-Box und Großzügigen "Nachbratens" des Chassis kannst du in dann mit Hilfe der Abgleichanleitung NEU ABGLEICHEN Da mit den von dir durchgeführten Vorarbeiten der Echte Grundig Total verstellt sein dürftet
ES lohnt sich aber bei Geräten der art immer in wieder Herzurichten
Wenn du dir einen Vernünftigen TV (ob Flachmann o.Möhre) kaufst
die kriegst du nicht beim ALDI oder MM oder im Baumarkt deines Vertrauens Nee Die sind zum Bleistift LOEWE mit 6800 €uronen
doch etwas teuerer
Na dann Glück Auf
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 501010
80186
Hast Post
Mfg Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924802   Heute : 1295    Gestern : 8415    Online : 643        19.4.2024    7:56
