Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Grundig 7003txt
BID = 531564
jolle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 7003txt
Chassis : cuc2030
folgender fehler:
fast alles funktioniert, av, sendersuchlauf
lautstärke und kontrast etc. lassen sich einstellen (FB und am gerät)
aber die programme lassen sich nicht einstellen. weder am gerät noch mit der FB.
jolle
BID = 531590
Fernsehpedda
Hallo, jolle, daß ist komisch, - Sendersuchlauf ? Wie keine Sender einstellen! Meinst, drück die 1, auf FB- kein Programm da? Schaltet auch nicht bei PROGRAMM + auf Bedienung um? Pin 9- 33V. Pin 6 +E, SDA+ SCL Messen.Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 532192
jolle
hallo fernsehpedda
wo soll ich da messen??
also ich hab schon div. kalte lötstellen beseitigt vmtl sind auch ist auch noch ein elko matsch wegen zeilenausreissern.
ich kann p+ p- am tv oder fb drücken und nichts passiert, lautstärke läßt sich einwandfrei einstellen. auch komm ich ins menüe und kann den sendersuchlauf starten und der findet auch (weil nur ein alter vcr mit antennenausgang dran hängt) ein programm, das wird auch angezeigt.
speist man dann wieder ein av signal ein ist av an und bleibt an (auch wenn man die quelle entfernt)
haste noch ne idee
für den ex-frohnauer jolle ??
BID = 532313
Fernsehpedda
Hallo, jolle. Immer noch alles sehr merkwürdig. Kann erst Morgen mal in Unterlagen schauen. Schaue mal ins Grund-Menü, klapper die Funktionen ab, Hat der Sonder-Funktionen? Möglich wäre auch ein Daten-Fehler. Bis Morgen.
Peter.
brummt!
BID = 532314
Fernsehpedda
Hallo jolle, hast Mail! Peter
brummt!
BID = 532986
jolle
hi fernsehpedda,
keine nachricht gefunden ?? wo ??
hab mal das eeprom getauscht- jetzt ist es noch verworrener!
also nur mal fernbed.
p+- passiert nach wie vor nichts
l+- kommt zwar der lautstärkebalken . steht aber immer nur auf min lautstärke
i es erscheint "stereo" auf dem bildschirm.
helligkeit lässt sich einstellen und stdby geht auch .
liegts wohl doch am hernn professor== rip ??
schöne woche dann von jolle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138518040   Heute : 137    Gestern : 22029    Online : 318        18.12.2017    0:17
