BID = 580858
snapto Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: köln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Chassis : digi100
digi 100 chassis mit einem ost-west fehler.
alle kaltlötstellen beseitigt, r55514 ,d 55512 ,tda 8145 ,spule 55514,
dioden 53572/53571 und trotzdem noch eingebeult.
hat jemand einen tip für mich |
BID = 580922
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi,genaue Chassis angeben...Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 580967
snapto Neu hier
digi 100 ist ansich ein begriff
BID = 580972
ja, richtig, es wird aber oft das Chassis nicht richtig angegeben, wenn es ein cuc1836 war, kam nur die Bezeichnung IDTV usw. Aber, da Du ja schon im Repdata bist, biste ja da gut mit Infos versorgt! Gruß
brummt!
BID = 581201
snapto Neu hier
hi peter,
ich hoffe, es macht dir keine probleme , wenn ich in 2 foren nachfrage.
uwe
BID = 581213
80186 Stammposter
Beiträge: 342 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
| @Fernsehpedda Peter bist du dir da so sicher, er ist aber in guten Händen |
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 581216
Hi, snapto, war das die einzige Untersuchung, nachgelötet? Wurde auch was gemessen, was wurde in der PARABOL-und Trapezkorrektur gemessen! Gruß.
brummt!
BID = 581280
snapto Neu hier
nein, tda getauscht, alle widerstände überprüft,alle kondensatoren gemessen, nachgelötet.
und was meinst du jetzt speziell für bauteile
BID = 581341
Radio-Reparaturmann Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: RLP
Hallo mal überprüfen R 55014 (4,7R) prüfen L53021, C 53006, C 53007, C 53009, C 53071, C 53072, C53073 auch deren Kapazität. D55012 (Zenerdiode 33V);Mal IC TDA8145 von Pin 4 nach Pin5 messen muß eine Diodenstrecke zu messen sein.
Gruß RR
BID = 581640
snapto Neu hier
alle c´s mit kapazitätsmessgerät geprüft.
und weiter gehts mit meinem trümmer gerät..............:)
also zwischen punkt 4 und 5 lässt sich die diodenstrecke messen,
mach ich den 4,7 ab, hab ich rechts und links ca die 8 cm die einschnürung, lege ich hinter der spule auf masse wirds unwesentlich breiter(halber cm)
4,7 wieder dran, hab ich rechts und links ca 2 cm die einschnürung
BID = 581656
80186 Stammposter
Hast du die c's mit Kälte und Wärme getestet?
Mfg Udo
