Grundig TV
Serverzeit: 18 4 2024  18:58:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 434664
pit1104
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CuC2032
bei diesem gerät fiel die si 60001... stellte fest buz90(t60006) def. wechselte diesen incl. seines widerstandes. außerdem gewechselt c60010 (tda 4605) des weiteren waren r60005,r60006 und d60006 def. trotzdem verabschiedet sich weiter die sicherung si 60001.
wäre für einen tipp dankbar
BID = 434675
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Erstens: ist der alte BUZ im vollisolierten Plastikgehäuse gewesen bzw war ein Isoliersatz verbaut?
Zweitens: Wenn ich deine Liste der Ersatzteile so sehe, gehe ich davon aus, dass du die FEHLERURSACHE für den BUZ-Tod noch nicht gefunden hast! Nämlich dass einer/mehrere der Widerstände vor Pins 2 und 3 des TDA hochohmig geworden sind (60001,2,3,7)!
Dann sättigt der SNT Trafo und und es heisst BUZ Ade.
Drittens: Das Auslösen der Netzsicherung nach der Reparatur zeigt, dass du dich mit der Reparatur von Schaltnetzteilen nicht auskennst. Sonst wäre das nicht passiert. Schaltnetzteile gehören nach einer Reparatur mit Strombegrenzung eingeschaltet. Diese hätte das Auslösen der Sicherung und weitere Halbleiteropfer verhindert.
BID = 434761
hologram
Zur Homepage von hologram
entmagnetisierung?
Hochohmwiderstände um die 500-1000KOhm am NT ohne den Schaltplan zu sehen und nicht zu vergessen auf jeden Fall der Gleichrichter bzw 4 Dioden. Wie bereits gesagt habe den Plan gerade nicht vorliegen.
Ups fast vergessen Entmagnetisierung NTC!
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am  5 Jun 2007 23:04 ]
BID = 434775
HansG
Zur Homepage von HansG
hologram hat am  5 Jun 2007 23:02 geschrieben :
Aber nicht, wenn der BUZ90 gestorben ist.
Die Dioden sollte man natürlich prüfen, aber dann stirbt der BUZ nicht wieder.
BID = 434776
hologram
war ja nur ne idee.
gruss und sorry
hologram
BID = 434850
pit1104
der buz stirbt auch nicht ,da ich auch r60001 gewechselt habe.danke für die feststellung, das ich mich mit schaltnetzteilen nicht auskenne..dieses war mir schon bekannt..werde mal den gleichrichter wechseln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180921202   Heute : 6103    Gestern : 9237    Online : 454        18.4.2024    18:58
