Grundig TV
Serverzeit: 16 4 2024  23:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 30250
elend
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC 6360
Hallo B
Ich habe hier einen "guten Grundig TV" anfänglich hatte er eine Einschnürung OW, danach war das Bild ganz weg, und das Netzteil pumpte nur noch. Ich hab dann einen durchgebrannten Sicherungswiderstand gefunden (R 503) und eine defekte Leistungsdiode D503.Den BU hab ich mit dem Ohmmeter gemessen ist i.O. nach auswechseln der Teile kommt wieder ein Bild aber es fehlen oben und unten 5cm.(die Diode hab ich noch von TFK HN Bastlerware zuhause gehabt.)
Gruß Bernd
BID = 30322
Electronicfox
Hast du den richtigen Widerstand drin? R503= 5,6 Ohm 1W.
Liegen folgende Spannungen an IC430: PIN4=+16V, PIN8=ca.+42 bis +45V
BID = 30396
elend
Die Spannungen 16 V und 45 V am TDA8350 stimmen,auch der Widerstand 5,6 Ohm. ev die Diode BY 228 die hab ich vor langer Zeit als Bastlerwahre ungeprüft von TFK bekommen.
Gruß Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905811   Heute : 10639    Gestern : 9164    Online : 405        16.4.2024    23:45
