Gran TV Prix S 65 TF Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild verschwindet Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Gran Prix STV 65 TF --- Bild verschwindet |
BID = 682564
mariotti Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: klagenfurt
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild verschwindet
Hersteller : Gran Prix
Gerätetyp : STV 65 TF
Chassis : Taurus TV2KR-25-V3.1
Besitze einen Gran Prix STV 65 TF mit Taurus Chassis. Nach dem Einschalten
(ein paar Minuten) macht das gesamte Bild einen Sprung von ca. 10cm nach links und verschwindet danach komplett(verblast bis nur noch schwarz), der Ton funktioniert normal. Durch Klopfen entsteht das Bild wieder, verschwindet dann aber wieder bis der Fernseher anscheinend auf
Betriebstemperatur ist.
Hat auch eine leichte Verzerrung im rechtem oberen Bereich, stellt auch senkrechte Linien(zB.: bei Wii Spielen über nicht gerade dar)
Habe bereits einen offensichlich ausgelaufenen Elko mit 22µF 65V getauscht.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mariotti am 8 Apr 2010 13:30 ] |
BID = 682671
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Wenn der Fehler durch klopfen kommt oder geht, solltest du das Chassis nach schlechten Lötstellen absuchen und alles gründlich nachlöten. Dann sehen wir weiter. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692659 Heute : 8561 Gestern : 12674 Online : 498 29.3.2024 16:04 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.38445997238
