BID = 399311
Horst01 Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Gran Prix
Gerätetyp : STV 370 HZ
Habe bei dem TV das Problem ,wenn ich es einschalte kommen
waagrechte grüne Streifen .
Muss dann zwei bis dreimal einschalten ,dann sind sie weg .
Was kann das sein ???
MFG
Horst
BID = 399973
Andy38thx Gesprächig
Beiträge: 113 Wohnort: Essen
hallo kalte lötstellen in der vertikal endstufe wenn dafür ein thyristor sitzt am besten erneuern |
BID = 400216
Horst01 Stammposter
Lötstellen alle nachgelötet .
keine Erfolg !
Vertikal Endstufe ist ein TDA 8177F ist das korrekt ??????
Soll ich den mal tauschen ?
Mfg
Horst
BID = 400753
Horst01 Stammposter
Hat jemand einen Plan von diesem Gerät ???
Horst
BID = 400940
Horst01 Stammposter
niemand da wo mir helfen will ??
Horst
BID = 401385
Horst01 Stammposter
Sollte dringend Hilfe haben !!!
Wer kann mir bitte einen Tipp geben ?
MFG
Horst
BID = 401740
Horst01 Stammposter
Bitte um Hilfe !!
Soll ich den TDA 8177F taschen ??????
Horst
BID = 402170
Horst01 Stammposter
kennt sich denn niemand aus hier , oder will niemand helfen ?
Horst
BID = 402235
HZayka Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Calden
Hi Horst,
Schau doch mal unter www.alldatasheet.com nach und lade Dir ein PDF des Bausteins herunter, dann weist du ob er es sein könnte.
Viele günstige TV-Bausteine findest du bei Reichelt.de
Viel Erfolg !
P.S. Habe gerade auch ein ähnliches Problem ( gehabt ). Mein Bild war verzerrt, allerdings ist es stark rotstichig ! Aber meine Bildgeometrie hat sich verbessert, nachdem ich den Fernseher nach kalten Lötstellen absuchte und diese beseitigte. Bin mir nicht sicher aber da war auch ein Baustein im Heptawatt-Gehäuse dabei, könnte der Vertikalbaustein gewesen sein !
BID = 402274
Horst01 Stammposter
Danke , werde mal schauen !
Einen Plan hat niemand bei Seite ?
Horst
BID = 402357
Horst01 Stammposter
Habe lt.Service Plan den Q 103 von BTB08 auf einen BT137
getauscht .
Jedoch dann Startet der TV nicht mehr .
Habe wieder den BTB08 eingebaut.
Habe beim laufen festgestellt , das Bild ruckelt im oberen Drittel , und der Ton setzt kurz aus .
Der Kühlkörper wo Horenzental und Vertikal sitzt wird sehr heiß !!!!
Was ist das ????
Horst
