Fujitsu TV Siemens Myrica P50-1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Fujitsu Siemens Myrica P50-1 |
BID = 595869
herry Gesprächig
Beiträge: 157 Wohnort: koske-city
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Myrica P50-1
Hallo, ich habe oben genanntes Gerät und ein Problem damit, das sich wie folgt bemerkbar macht:
Das Gerät hing Kopfüber im Laden und nun hat er ein Grünes Bild über die Komplette fläche. Macht es noch sinn da was zu reparieren oder ist das Panel hinüber?
mfg |
BID = 595897
Das betreiben auf dem Kopf sollte eigentlich kein Problem darstellen, warum auch immer sowas notwendig ist. Wenn durch falsche mechanische Behandlung (grobe Stöße, liegender holpriger Transport) ein Schaden am Panel entsteht dann fallen einzelne Punkte oder ganze Flächen aus.
Ein Grünstich wird daher andere Ursachen haben, was wurde denn vorher auf dem Gerät gezeigt, laufende Bilder oder Standbilder?
Oder ist das komplette Bild eine saubere grüne Fläche?
BID = 596091
herry Gesprächig
hallo,
also ich schätze das das problem bei dem lsd ein hitzeproblem ist, da die lüftungsschlitze ungünstig gelegen waren und die wärme nicht fort konnte.
das grüne bild ist über den kompletten bildschirm, ein normales bild ist nicht zu erkennen..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691162 Heute : 7061 Gestern : 12674 Online : 477 29.3.2024 13:56 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0341930389404
