TV ELTA 2050 |
Problem gelöst
BID = 503055
bluewizard Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ELTA
Gerätetyp : 2050
Chassis : hab ich nicht gefunden
Habe da so ein Problem.
Mein ELTA TV-Gerät ging immer aus und beim gegen hauen wieder an habe den das ganze chassi nachgelötet Problem behoben. Aber nun ist ein neues Problem aufgetreten das Bild hat ein Grün Stich was kann das sein. Weise eine was da für ein Chassi drin ist.
BID = 503089
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
Hi
Wenn du Glück hast, ist nur der Widerstand vor der Roten Kathode def.
Ansonsten kreuze mal die Kathoden. Rot auf Grün ,Grün auf Rot.
Durch den zärtlichen Umgang mit dem Gerät, kann aber auch das Rotsystem
einen Feinschluß haben.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags |
BID = 503112
Danke erst mal
Das mit den gegen hauen ist wohl übertreiben sagen wir mal so am Fernsehtisch gewackelt.
Habe den mal Rot auf Grün ,Grün auf Rot gemacht das bild hat sich nicht verändert das bild ist immer noch grün blau
BID = 503126
Lone Gunman Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| Rot auf Grün ,Grün auf Rot gemacht das bild hat sich nicht verändert das bild ist immer noch grün blau |
Wenn du den Kreuztausch direkt vor dem Bildrohrsockel vollzogen und vorzugsweise ein S/W Testbild/Grautreppe bzw Weissbild eingespeist hast, dürfte die Diagnose ziemlich eindeutig und niederschmetternd sein.
Interessehalber könnte man noch die Gleichspannungspegel direkt am Bildrohrsockel messen und sofern das keine Auffälligkeiten zeigen sollte, die Rote Kathode mal mit 10K 2W gegen Masse tippen, ob überhaupt noch leben in der Kiste ist.
Aber es sieht aus, als wäre das eher ein Fall für die Bastelwerkstatt und den Kurs "ganz oder gar nicht; experimentelle Röhrenwiederbelebung".
BID = 503134
Ja habe die kreuztauch direkt vor dem bildrohrsockel gemacht. Ich habe über mein dvd player folgendes test bild eingespeist BILD1.
BILD2 defekte TV-Gerät
ca. spannungspegel direkt am Bildrohrsockel:
DC
B: konnte keine spannung messen war nur am schwanken
G: konnte keine spannung messen war nur am schwanken
R: 33V
AC
B: 9,3V
G: 9,3V
R: 33V
Was soll den da passieren
BID = 503139
80186 Stammposter
Flasche
Mfg Udo
BID = 503144
noch mal
spannungspegel direkt am Bildrohrsockel ohne kreuztauch
B: 9,3V
G: 9,3V
R: 33V
spannungspegel direkt am Bildrohrsockel nach kreuztauch Rot und Grün
B: 9,3V
G: 9,3V
R: 33V
Bild 1 = bild an einen heilen TV-Gerät
Bild 2 = bild am defekten TV-Gerät ohne Kreuztausch Grün und Rot
Bild 3 = bild am defekten TV-Gerät mit Kreuztausch Grün und Rot
BID = 503155
80186 Stammposter
hi
Du hast nach dem Kreuztausch ,immer noch kein Rot,oder sehe ich das Falsch?Wenn das Rote System I.O. ist müsste das Bild Jetzt zu Rot sein hat ja das Signal von der Grünendstufe .
Mfg Udo
BID = 503161
Das Bild müßte knallrot werden da das Rotsystem sehr weit aufgesteuert wird.
BID = 503162
genau was soll das sein
BID = 503173
Was soll was sein?
BID = 503189
80186 Stammposter
Was ich meinte: Wenn das Rotsystem I.O. ist Müsste's du nach dem Kreuztausch ein Rotstich Bild haben deines ist aber immer noch Grün
Also entweder Widerstand Def. oder Möhre Platt (Das große Gläserne Bauteil)
Edit Sorry Mr.Ed Habe ich zu spät gelesen hast du ja schon gepostet
Mfg Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am 25 Feb 2008 18:02 ]
BID = 503459
Danke an alle ist echt nett das mir hier so viel geholfen wird.
Habe einfach mal alle Bauteile von der Roten Endstufe mit der Blauen Endstufe auf der Bildrohrplatine getaucht um zu sehen ob da ein Bauteil defekt ist aber es hat nix gebracht.
Da habe ich einfach die zwei Elkos 10µ/50V siehe Bild getaucht und siehe da das Bild war wieder OK.
DANKE an alle echt super hier
