dual TV Scart-Einzeleingang Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Scart - Doppel - Stecker Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV dual Scart-Einzeleingang --- Scart - Doppel - Stecker Suche nach dual |
BID = 638434
poilue Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Mainz
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Scart - Doppel - Stecker
Hersteller : dual
Gerätetyp : Scart-Einzeleingang
Einen herzlichen Gruß in die Runde!
Problem: An einen Röhrenfernseher (nur ein Scarteingang) soll über ein Scart-Kabel mit Doppelsteckdose ein Sat-Receiver und ein DVD-Player -jeweils mit eigenem Scart-Kabel - angeschlossen werden.
Receiver und DVD-Player scheinen sich bei gleichzeitigem Anschluß zu stören: Bei Aktivierung des DVD-Players (stand-by Sat Receiver) wandert ein Balken permanent von rechts nach links. Bei Aktivierung des Sat-Receivers (und stand-by des DVD-Players) schrumpft das Bild auf die Hälfte zusammen (nur was die Höhe angeht).
Ohne daß ich jeweils nur ein Gerät getrennt anstecke, scheint es nicht zu gehen.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß vorab!
Poilue
BID = 638437
Statt dem Verteiler musst du einen Umschalter benutzen. Ein simples parallelschalten zweier Geräte sorgt zwangsläufig für derartige Störungen und kann im Extremfall zu Geräteschäden führen.
Diese Umschalter gibt es auch mit automatischer Umschaltung.
BID = 638443
Danke Mr. Ed. Das ging ja flott. Ich schau jetzt mal, ob ich so etwas bei Conrad oder Reichelt kriege. Danke nochmal und Grüße Poilue
BID = 638514
Murray Inventar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690991 Heute : 6889 Gestern : 12674 Online : 398 29.3.2024 13:42 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.638777017593
