Clatronic TV C 580
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Bild, kein Ton
Serverzeit: 16 4 2024  15:21:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Clatronic CTV 580 --- kein Bild, kein Ton
Suche nach CTV
BID = 733799
senfoniker
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild, kein Ton
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : CTV 580
Chassis : TV4K
bei dem Gerät siehts folgendermasen aus:
- Hochspg. forhanden ( Bild-Schnee)
- am oberen Bilrand fehlen etwa 5cm
- Betriebsspg. 5V,8V,12V,180V vorhanden
- keinerlei Anzeige on screen ( Menü usw.)
habe leider keinen Schaltplan, mit einem Schaltplan wär mir schon sehr geholfen!
Manfrd Schyle
BID = 735126
Gluglu_73
Hallo Manfred!
Schau mal bei ESI nach... da findest Du den Plan, wenn Du Deine
Chassis- Nr. "TV-4K" eingibst!
Viel Erfolg!
Frank, DL2FAN
BID = 736667
senfoniker
Hallo Frank,
danke für den Tip, habe den Schaltplan gefunden.
Gruß Manfred
BID = 739997
senfoniker
Fehler gefunden, Gerät läuft wieder!
Ursache: das vertikal Ablenk-IC (STV9306) hat den I2C-Bus lahm gelegt.
Nachdem ich zum testen die Ausgänge SCL und SDA abgehängt hatte, war wieder ein Bild vorhanden - neuer STV9306 eingebaut - alles OK!
Gruß Manfred
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901000   Heute : 5819    Gestern : 9164    Online : 412        16.4.2024    15:21
