Cintex TV
Serverzeit: 19 4 2024  03:01:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Cintex
BID = 171760
Ventodriver
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Cintex
Messgeräte : Oszilloskop
Der Fernseher Funktioniert einwandfrei nur leider hab ich immer so ein lautes Brummen was ab und zu bisschen ins Pfeifen übergeht sobald ich Fernsehen schaue das kommt aber nicht vom Ton das Geräusch sondern hinten aus dem Fernseher raus was könnte das sein?
Sobald ich auf AV gehe und der Fernseher nur schwarzes Bild anzeigen muß ist das Geräusch weg.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
BID = 171764
Bildröhre
könnte ein geplatzter Folienkondensator sein mit Loch drin, oder der DST defekt, macht Hochspannungsüberschläge. Am besten mal hinten genau gucken wo das Geräusch herkommt. Netz ist auch möglich.
BID = 171767
DerPoschler
Brummen und pfeifen sind 2 unterschiedliche Dinge :D...
Pfeifen kommt aus der horizontal Endstufe (15.625 HZ), und meisst ist es ne Spule die da ein wenig locker ist und dann halt auf der Frequenz schwingt.
Abhilfe: Flasche Plastikspray kaufen und auf die Spulen in der Zeilenendstufe sprühen, trocknen lassen->fertig
Wenn man wirklich wissen will welches Bauteil da fiept nimmt man am besten nen isolierten Schraubenzieher und drückt damit ein wenig(!) auf den Spulen herum, dann sollte das pfeifen weg sein.
Gegen brummen kann man nix machen. Das kommt direkt von der Ablenkeinheit und das sind die 50 oder 100Hz die man da hört. Kommt ganz auf die Konstruktion der Ablenkeinheit drauf an wie doll man das hört...
BID = 171772
Ventodriver
Was bitte ist ein DST ?
Und wie finde ich das ob ein Folienkondensator defekt ist ?
Woran erkenne ich das genau Platz der richtig auf ?
Woher bekommt man dieses Plastespray ?
Und wo genau überall kann man das Draufsprühen ?
Auf welchen Spulen kann ich im Laufenden Betrieb mit Schraubenzieher leicht drücken ?
Auf die von den Trafos welcher auf der Platine sitzen oder auf die Gewickelte die gleich hinter der Bildröhre ist ?
BID = 171775
Ventodriver
Naja und wie gesagt das Brummen ist ja bei jedem Fernseher vom Trafo her nur bei meinem wird das ab und zu mal laut und das wird es wieder leise dazwischen liegen aber nur wenige minuten bis das Geräusch wieder stark wird man hört es dann schon richtig störend selbst wenn der Fernseher auf Zimmerlautstärke ist.
Und bei AV ist es halt nicht wenn der Fernseher kein Bild darstellen muß.
Komisch?
BID = 171779
DerPoschler
Nö ;)...
Besorg dir Plastikspray von z.B. Conrad oder Reichelt und sprüh damit einfach die Bauteile in der Nähe des Zeilentrafos ein und gut is. Plastikspray kann man auch auf andere Teile sprühen, bringt nur nicht viel.
Mit den Spulen mein ich die etwas länglichen, senkrechten Dinger wo draht drauf aufgewickelt ist ;)... Die findest du in der Nähe von dem dicken schwarzen Bauteil wo son rotes Kabel von zur Röhre geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am  9 Mär 2005 23:10 ]
BID = 171786
Ventodriver
Ja ich weiß schon hatte nur gedacht das der Draht welcher hinter der Bildröhre gewickelt ist auch ne Spule darstellt.
Macht das Plastespray denn nix wegen wenn die Bauteile Heiß werden das es anfängt zu schmoren ?
BID = 171796
DerPoschler
Ja, der Draht der über die "Bildröhre gewickelt ist", ist natürlich auch ne Spule, da is der Fehler aber net zu suchen :)...
Und wie gesagt, am besten sprühst du das Plastikspray (im schlimmsten Notfalls tuts auch Heisskleber) nur auf die 1-2 Spulen in der Nähe von Zeilentrafo. Wenn du ein wenig die anderen Bauteil ansprühst ist es auch net weiter schlimm, ich glaub Plastikspray verdampft erst ab ~80°...
BID = 171877
Ventodriver
Also die beiden Spulen waren es nicht !
Das ganze ist sowieso komisch sobald das Bild auf 16:9 umgeschaltet wird ist das Geräusch weg und wenn man wieder auf 4:3 umschaltet ist es wieder da.
Mir wäre so als kommt das geräusch von der mitte der Platine kann es aber noch Lokalisieren.
BID = 171880
DerPoschler
Hmmm... welches Chassis?
Ansonsten probierst es halt mitm isolierten Schraubenzieher mit dem Griff auf die Bauteile zu drücken wo du meinst wo das Geräusch herkommt.
BID = 171911
Ventodriver
Ich meine das Geräusch kommt mittig von der Platine oder von dem Teil was hinten an der Röhre sitz.
Also der Fernseher hat die Bezeichnung
Centix
HTS 56691
FTC MPT90 20WHTH
mehr steht da leider nicht drauf.
Oder ist das normal das er solche Geräusche macht ?
Ist glaub nen ableger der Firma Thomson da der Receiver die Bezeichnugn trägt.
Nur die Geräusche Treten eben immer im wechsel auf mal laut mal leise hätte ja schon gedacht das es der Trafo ist weil erst Brummt der Fernseher normal wie jeder und dann kommt dieses Grelle Rauschen von hinten Raus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923983   Heute : 475    Gestern : 8415    Online : 459        19.4.2024    3:01
