TV Blaupunkt Valencia SP34
BID = 570482
obbacher
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Valencia SP34
Chassis : CTV 5642 SP34 Stereo Color
Hallo Fernseh-Experten,
ich möchte meinen alten Blaupunkt Fernseher über die 6-polige runde AV-Buchse an der Rückseite, mit einem digitalen SAT-Receiver mit Scart Buchse verbinden.
Im Handel habe ich mir ein umschaltbares Verbindungskabel Scart- auf 6-pol. AV-Stecker besorgt.
Leider kommt am Fernseher nur der Ton an.
Das Bild erscheint total verzerrt.
Wer kann mir sagen, ob ich das richtige Kabel verwendet habe, bzw wer kennt die richtige Belegung diese Kabels ?
In einem ähnlichen Beitrag wurde vorgeschlagen die Pins 1 und 5 zu verbinden, weil angeblich die benötigte 12V-Spannung oft nicht vom SAT-Receiver geliefert wird.
Bitte Rückinfo und vielen Dank
Obbacher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obbacher am  7 Dez 2008 21:43 ]
BID = 570662
Jupp80
DIN AV Stecker rund
Pin1 U AV
Pin2 FBAS
Pin3 Masse
Pin4 Audio links
Pin5 +UB
Pin6 Audio rechts
Wenn das Gerät den Ton wieder gibt dann ist das Gerät in AV und eine Brücke von 1-5 ist nicht mehr erforderlich.
BID = 570729
kea5
-Es könnte am Adapter liegen, falls der Receiver FBAS überträgt.
-Dein Satreceiver muß ein FBAS-Signal liefern. Manche tun es gar nicht, anderen muß das per Menu mitgeteilt werden (Bedienungsanleitung sichten)
-Diese einfachste VideoÜbertragung ist FBAS / Composite. Helligkeits- und Farbsignal werden durch ein Koax übertragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am  8 Dez 2008 21:38 ]
BID = 576726
obbacher
Hallo Kea5 und Jupp80,
erst mal alles Gute für Euch im Neuen Jahr und danke für die Info.
Ich habe den Scart-Stecker des Scart- auf AV-Kabels mal geöffnet und die Belegung geprüft. Diese entspricht genau Eurer Vorgabe.
Interessanterweise sind die beiden Massen über die Schirmung des Kabels gemeinsam geführt. Hier lag auch die Problemursache:
Die Lötverbindung der Masse war nicht mehr auf dem Schirm.
Ich habe die beiden zusammengelöteten Masseanschlüsse im Scart-Stecker(Audio Masse Pin 4 und FBAS Masse Pin 17) wieder auf den Schirm gelötet.
Danach hatte ich für circa 3 Wochen bestes Bild und Ton
auf dem alten Blaupunkt Fernseher.
Leider ist das Bild in der letzten Woche innerhalb weniger Tage schlechter geworden und nun total ausgefallen.
Ein anderer Fernseher mit Scart-Anschluß läuft am Receiver einwandfrei.
Was habe ich da wohl wieder falsch gemacht ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obbacher am  2 Jan 2009 21:46 ]
BID = 584911
obbacher
Thema hat sich erledigt.
Habe einen neuen Fernseher gekauft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139700283   Heute : 13097    Gestern : 16058    Online : 190        23.2.2018    21:06
