Blaupunkt TV SCOUT Reparaturtipps zum Fehler: Sender suchen / einstellen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Blaupunkt SCOUT --- Sender suchen / einstellen Suche nach Blaupunkt |
BID = 790985
blauscout Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: berlin
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sender suchen / einstellen
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : SCOUT
ich brauche einen versierten Ratschlag zum Thema Sendereinstellung bei einem TV - Röhren - Oldtimer namens Blaupunkt Scout, ein tragbarer S/W -Fernseher aus den 1960er Jahren. Er besitzt einen zentralen Drehknopf, über den man einerseits die einzelnen Sender wählen kann. Andererseits dient dieser Knopf auch zur Sendersuche, nachdem er in die "Suchstellung" gedrückt wurde. Über dem Drehknopf befindet sich eine Skala mit Balken; dieser Balken bewegt sich mit, wenn man per Drehknopf die Sender sucht.
Nach meiner Erinnerung gibt es bei Fernsehern verschiedene Frequenzen / Bänder, auf denen man die jeweiligen Sender findet und am Fernseher "installiert". Mit dem momentanen Band bekomme ich bei meinem Fernseher momentan nur Tele 5 und verschiedene Verkaufssender rein.
Hat ein Forumsmitglied Ahnung, wie man bei diesem Fernsehtyp andere Frequenzen bzw. Bänder anwählt/einstellt, um auch die restlichen Programme empfangen zu können?
Ich hoffe, mein Problem verständlich dargestellt zu haben. Vielen Dank im Voraus für jede konstruktive Antwort!
BID = 791013
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Vielleicht ist ein Foto von dem Gerät und den Einstellknöpfen hilfreich.
Peter |
BID = 791014
stego Schreibmaschine
Servus und willkommen im Forum!
Welches Modell ist das genau? Es gab mindestens 10 verschiedene SW-TV von Blaupunkt, die den Namen "Scout" hatten.
Versuch doch mal, den Abstimmknopf zu ziehen. Möglicherweise wird da der Kanalbereich umgeschaltet (VHF/UHF).
stego
BID = 791018
onnanokodesu Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: nirenno
Schau dir das Bild hier mal an:
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_scout_7678030767803.html
Da ist rechts im Gehäuse in Höhe des Tunerbausteins ein Loch. Dahinter verbirgt sich eine große Kreuzschlitz-artige Schraube für die Bandwahl.
Am besten zu sehen und zu treffen, wenn du die Rückwand abmachst.
Den Tuner ausbauen und etwas an den neuralgischen Punkten schmieren ist auch nicht falsch. Das erhöht die "Wiederholbarkeit" der Abstimmung bei Programmumstellung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onnanokodesu am 11 Okt 2011 10:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933853 Heute : 1189 Gestern : 9165 Online : 608 20.4.2024 8:15 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.177442073822
