Blaupunkt TV PS 55-25 VT
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  10:53:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt PS 55-25 VT
BID = 46747
pc-art
Zur Homepage von pc-art ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : PS 55-25 VT
bei dem oben genannten Fernseher ist gestern die Sicherung der NT durchgebrannt. Nach langsamen hochfahren mittel einen Stelltrafo ist der NTC im NT heiß geworden. Ursache könnte einen Netzüberspannung gewesen sein, da die USV auf Batterie geschaltet hat. Wo müsste ich den Fehler suchen?
Danke im Vorraus,Grüße Florian
BID = 46753
tixiv
Schau mal, ob der Gleichrichter einen kurzen hat, oder wahrscheinlicher der Schalttransistor. der ist vor edm Trafo an einem Kühlblech montiert.
BID = 46761
pc-art
Die Gleichrichterdioden funktionieren aber der Schalttransistor (IRFBC 40) hat überall Durchgang. Könnte das der Fehler sein, oder ist das nur der Folgefehler?
Grüße Florian
BID = 46829
Welle
Was für ein IC ist im NT verbaut TDA 4605-x? Denn dann auch wechseln sowie Widerstände an Pin 2 und 3 des IC's überprüfen.
Chassis wahrscheinlich ein CUC 5350....
MFG
BID = 46880
pc-art
Der ic in der Umgebung vom Trafo ist folgend beschrifted:
MAL
UC3843
A3S605
Wo kann ich finden was das für ein chassis hat
BID = 46881
pc-art
MAL
UC3843
A3S605
BID = 46883
pc-art
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 47033
tixiv
Der UC3843 ist auch ein Standard IC. Ich würde einfach den Transistor mal ausbauen, und mit dem Oszi prüfen, ob beim Gate eine schöne Rechteckkurve rauskommt. Wenn ja, ist der IC i.o.. Check mal die Gleichrichterdioden an der Sekundärseite. Kleine Elkos an der Primärseite einfach mal profilaktisch tauschen.
Wenn soweit alles O.K., dann neuen IRF rein, und go for it!
BID = 47035
tixiv
Achso: Mit dem Oszi nur an der Primärseite des Netzteils messen, wenn Du einen Trenntrafo hast, oder anderweitig sicherstellen kannst, dass Du nicht die Netzspannung über die oszileitung in den Schutzleiter speisst!
BID = 47096
pc-art
was heist wenn ich einen neuen ic einlöte ist er vieleicht wieder hin??? Wie groß ist die chance den wieder hin zubringen
BID = 47110
catweasle
Die Chance, dass Dein Gerät sind gut. Ich würde auf jeden Fall das IC, die Elkos, den Transistor und die Dioden im Netzteil erneuern. Soweit ich mich erinnern kann, sollen auch Widerstände im Netzteil überprüft werden.
Gib doch mal das Chassis durch, das da drin ist, dann könnte ich mal genauer nachsehen.
BID = 47127
pc-art
wo finde ich das chasis
BID = 47148
catweasle
Müßte auf dem Typenschild stehen. Sollte mit FMxxx.xx beginnen.
BID = 47149
catweasle
Oder auf dem Chassis selbst. Sollte eine Nummer mit 29xxx.xx beginnent eingeprägt sein
BID = 47322
pc-art
Ich hab die Chassisnummer gefunden: FM 451.20
Wir haben jetz an der basis vom transistor im netzteil
am oszi gemessen doch eine rechteckspannung ist es ned
Kurfe vom oszi als jpg upgeloaded in nächster nachricht
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: pc-art am  8 Jan 2004 18:40 ]</font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pc-art am  8 Jan 2004 18:42 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180934940   Heute : 2279    Gestern : 9165    Online : 720        20.4.2024    10:53
