Blaupunkt TV IS 70-49VT Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil Defekt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 701158
vogel2 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Menden
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil Defekt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70-49VT
Chassis : keine gefunden
Hallo, Brauche Hilfe
Das Netzteil Blaupunkt IS 70-49VT ist defekt. Sicherung 1,25A ausgetauscht, Der Defekter Transistor ON4337( Philips )wurde nach angaben EL.Schop durch ein BU 903 Ersetzt Netzteil startet nicht. Am IC TDA 4601 (Siemens)Pin 9 nur 2V gemessen .IC Defekt? Widerstand von Pin 9 ~10kOm gemessen, One IC 105V an pin 9. Freue mich auf Vorschläge .Danke
BID = 701208
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
ich habe Probleme mit der Chassiszuordnung, bitte Chassis siehe Typenschild, FMxxx.xx
Ist es evtl ein FM500-40 denn das ist ein Grundig CUC4620 und das bekommst du bei eserviceinfo.com
Hier prüfe die Primärelkos C631,633,639,642,647, D636 und R646
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am 11 Jul 2010 23:48 ] |
BID = 701338
Danke,das ist en FM 500.40. Meinst du das IC OK ist?
BID = 701396
keine Ahnnug!?
überprüfe doch erst mal die anderen Teile, das IC ist nicht so oft defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914727 Heute : 8857 Gestern : 10707 Online : 611 17.4.2024 22:35 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.50554394722
