Blaupunkt TV IS70/28 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 40890
9614fuwa Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS70/28
Chassis : ?
bei meinem Blaupunkt IS70-28 treten plötzlich nach ~30 Min Betrieb weiße horizontale Linien im Abstand von ~5cm auf. Dabei verschwindet auch das Bild (nur noch grau). Wenn das Gerät etwas abkühlt läuft es wieder eine Zeit lang, danach wieder das selbe Problem.
Mir wurde gesagt, daß der Zeilentrafo defekt ist. Bevor ich jedoch einen neuen kaufe, hätte ich diese Meinung gerne bestättigt.
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand eine Idee hätte was
faul ist.
Danke
Walter
BID = 40920
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
versuch doch bitte wenn der Fehler da ist, die Schirmgitterspannung (Ug2) der Bildröhre zu regeln .
Wenn das Bild dann wieder sichtbar ist, mit einem geeigneten Voltmeter die Kathodenspannung der Bildröhre messen.
In diesem Fall an den Kathoden durch verändern von Ug2 ca. 120 Volt (fein)einstellen.
Dann das gerät ausschalten, abkühlen lassen, und schauen wie es sich verhält.
Und sich nochmal melden.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933885 Heute : 1221 Gestern : 9165 Online : 470 20.4.2024 8:25 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0253190994263
