TV Blaupunkt / Grundig MS70-78 VT |
BID = 53329
userno Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Overath
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt / Grundig
Gerätetyp : MS70-78 VT
Chassis : FM 100.40 / CUC3510
erst mal Lob zu dem Forum! Sehr interessant.
Ich habe den oben erwähnten Blaupunkt. Vor einiger Zeit habe ich die Fokussierung an der Kaskade nachgeregelt und habe nun wieder ein scharfes Bild.
Seitdem (oder vielleicht fällt es jetzt erst auf) erzeugen alle sehr hellen Stellen, zB. helles Fenster im Hintergrund (im Film!) oder Lampen grüne Flecken daneben. Das helle Weiß schmiert sozusagen. Wenn ich den Kontrast verringere, wird es besser.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Schon mal Danke!
Markus
BID = 53331
catweasle Stammposter
Das hört sich schon fast so an, als ob die Bildröhre am Ende ist. Der Ferneher hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. |
BID = 53337
elektronikgenie20 gesperrt
da muss ich catweasle zustimmen.......mal einen neuen TV anschaffen
BID = 53386
Danke für eure Antworten!
Habe ich mir fast gedacht. Ich habe den gleichen Fernseher noch mal von Grundig (ST70-360/CTI), der eine Macke in der Elektronic hat.
Kann man die Bildröhre ohne allzu großen Aufwand umbauen?
Das Monitorgehäuse vom Blaupunkt ist mit weitaus lieber.
Markus
BID = 53396
also um Deine Frage zu beantworten: JEIN denn eine Bildröhre ist nicht immer gleich dieselbe. Wenn Du ein genau identisch baugleiches Gerät hast dann ja, ansonsten besteht die Gefahr das die Röntgenstrahlen zu hoch sind oder anderes passiert. Die Bildröhren sind immer bei der Herstellung von den Firmen aus mit dem Zeiletrafo genau abgestimmt und daher sollte man nur eine andere Bildröhre nehmen wenn diese auch passend identisch ist.
MFG elektronikgenie20
BID = 53400
Werde bei Gelegenheit mal schauen, ob die Röhren identisch sind. Schon mal danke !
Markus
PS: Falls ja: Ich bin zwar gelernter Informationselektroniker, habe aber von Fernsehern nicht allzu viel Ahnung.
Wie entlädt man die Hochspannung, damit man die Leitung gefahrlos abmachen kann?
BID = 53419
Nachdem Du den Fernseher spannungsfrei gemacht hast nimmst Du wenn nichts anderes vorhanden 2 lange Schraubendreher mit Gummigriff. Dabei hälst Du sie über kreuz, also die eine Schraubendreherspitze auf die Bildröhre und hälst den dabei über kreuz auf den anderen Schraubendreher und gehst dann mit dem anderen Schraubendreher langsam unter die Anodenkappe auf die Anodenklemme. Damit wird die Restspannung über die Schraubendreher direkt auf die Bildröhrenfläche geleitet, nur immer die Schraubendreher schön über kreuz halten. Es gibt richtige Entladungskabel....Teleskop...sonst wie genannt...komm jetzt gerade nicht drauf, aber die kosten auch richtig Geld so um die 50-100€uro.
BID = 53482
Und wenns knallt, läßt er vor Schreck den Schraubenzieher fallen. Der Knallt auf den Bildröhrenhals und die Röhre ist hin
Zum endladen der Bildröhre ein Messkabel über einen Widerstand auf Masse klemmen und mit einer isolierten Messpitze unter den Anodenanschluß gehen, die Röhre wird dann schonender entladen.
BID = 53483
ja das ist am besten. Wenn man wirklich vor Schreck den Schraubendreher fallen lässt......
BID = 53533
Bergsteiger Gelegenheitsposter
elektronikgenie20 hat am 7 Feb 2004 14:44 geschrieben :
@elektronikgenie:
Hast du schon mal gedacht, vielleicht in einen anderen Beruf zu wechseln, wo du keinem schaden kannst ?
Bäcker ?
Sei mir bitte nicht böse, du mags ein netter Kerl sein,
aber von Elektronik hast du keine Ahnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bergsteiger am 7 Feb 2004 21:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bergsteiger am 7 Feb 2004 21:44 ]
BID = 53539
Was hast denn jetzt schon wieder zu meckern Bergsteiger
Ich glaub ich muss mal die Moderatoren hier anschreiben das man gegen euch etwas unternimmt. Gibs ja nicht.....also wirklich.....Bäcker......ich glaub ich spinne.......
BID = 53541
Und ausserdem: Ich habe SEHR viel Ahnung von Elektronik!!! Wenn ihr auch mal alle so eine große klappe hättest über die Fehler die hier in Deutschland gemacht werden, aber da kann man dann plötzlich schweigen und es für sich behalten.......komisch
BID = 53549
Happosai Gerade angekommen
| ... Wenn ihr auch mal alle so eine große klappe hättest über die Fehler die hier in Deutschland gemacht werden, aber da kann man dann plötzlich schweigen und es für sich behalten.......komisch |
Kann mal bitte jemand einen Link zu einem Online-Übersetzungprogramm posten, das aus obiger Aneinanderreihung von Worten einen verständlichen Satz baut?
Und an den elektronikjeannie20 (nein ich schreib hier nicht elektronikgenie20, denn das wäre eine beleidigung für jedes wirkliche Genie...) - bevor du erwägst, dich bei irgendwelchen Moderatoren zu beschweren, solltest du erstmal überlegen, ob deine Heul-Postings wie z.B. https://forum.electronicwerkstatt.d.....mp;14
nach dem Motto 'ah mir hilft keiner' 'oh warum hilft mir keiner' 'kann mir keiner helfen' 'Ah will mir keiner helfen' der Netiquette entsprechen.
Es wäre vielleicht ratsam die Moderatoren darauf hinzuweisen, dass andere Leute zu früheren Zeiten für derartige Heul-Postings an den Marterpfahl geschlagen wurden, es bei DIR aber kommentarlos durchgeht.
DAS SOLLTE MAN DEN MODERATOREN MAL UNTER DIE NASE REIBEN,- und nicht die Tatsache, dass man dir unterstellt null Ahnung zu haben.
BID = 53581
lustig! Glaubt ihr etwa weil ich mich elektronikgenie20 nenne muss ich deswegen ein elektronikgenie sein? Leute.......das ist nur ein NICKNAME!!!!!!! Trotzdem habe ich sehr viel Ahnung von elektronik, LERNE aber auch noch weil: MAN LERNT JA NIE AUS!
Aber: Beleidigen tue ich hier niemanden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronikgenie20 am 8 Feb 2004 10:43 ]
BID = 53582
Happosai hat am 7 Feb 2004 23:57 geschrieben :
Oh MANN.......der Vergleich hinkt aber
