Blaupunkt TV Columbia SQ25 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Blaupunkt Columbia SQ25 |
BID = 10124
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Columbia SQ25
Chassis : FM100-30
ich habe mit obigem Gerät ein mühsames Problem:
Nach ca. 10-30 min Betrieb wir das Bild am rechten Rand schmaler und komprimiert und sieht teilweise aus wie OW-Problem, aber nur rechts. Effekt ist verschieden stark, manchmal geht das Bild völlig weg (und auch die Hochspannung).
Der Fehler reagiert schon auf sehr leichtes Klopfen auf ZTR und Kühlblech des H-Ablenktransistors, lässt sich aber nicht scharf eingrenzen. Wenn das Bild OK ist, dann besteht auch keine Klopfempfindlichkeit. Kältespray hat keine Wirkung.
Ich habe schon alle verdächtig aussehenden Lötstellen nachgelötet, ohne Erfolg. Vernünftige Messungen sind schwierig, da das Problem kommt und geht und schon die Berührung der Leiterplatte einen Einfluss hat.
Im Moment bin ich ziemlich ratlos, schon im voraus vielen Dank für jeden Tip.
Peter |
BID = 10147
Tach auch ,
diese FM100 - Kisten haben auch Probleme mit den Potis , vielleicht OW-Position niO ?
Oda Kondensator für OW-Versorgung Kapazität geht und kommt , wegen schlechtem Kontakt intern ?
Erfreuliche Sylvesterparty ! Stranger . |
BID = 10149
bei diesem Gerät kamen etliche verschiedene Bildröhren zum Einsatz. Dadurch gibt es unterschiedliche Schaltungsvarianten im Bereich der Ablenkstufen.
Der beschriebene Fehler, ist zwischen Horizontal-Endstufe und Ablenkeinheit zu suchen. Es müßte mittels eines Gittermuster- Testbildes untersucht werden, was sich wie verschiebt. Nach der Fehlerbeschreibung, scheint es sich um einen unsymetrischen Zeilenlinearitätsfehler zu handeln. Dafür kämen die Zeilenlinearitätsspule L698 (unter dem Kühlblech, zeitweiser Windungsschluß) und der Parallelwiderstand R698 (zeitweise Unterbrechung) in Frage. Der Tangenskondensator C712 könnte ebenfalls defekt sein. Dies würde aber auch zu einer Bildbreitenänderung führen. Bei Ausfall einer der Dioden D697 und D698 käme es zu Ost-West- Kissenverzerrung und Bildbreitenänderung. Befindet sich eine Valvo- Bildröhre im Gerät, so ist auch eine Entzerrer- Platine vorhanden (steckt auf P713 / P712). Auf der wäre der Elko C1719 und die Diode D1719 zu überprüfen.
MfG Spok
BID = 10190
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Im Gerät ist eine Valvo-Bildröhre eingebaut und deshalb auch das separate Entzerrer-Board. Leider habe ich davon kein Schaltbild.
Ich habe das Fehlerverhalten mit einem Testbild betrachtet und folgendes beobachtet.
Je nach Stärke des Effekts treten nur das erste oder weitere aufgelistete Symptome auf:
- Linearitätsfehler auf der rechten Seite, Rest OK
- zusätzlich Kissenverzerrung auf der rechten Seite, Rest OK
- zusätzlich Kissenverzerrung auf der linken Seite, aber
ohne Linearitätsproblem links, an der senkrechten Mittel-
linie ändert sich das Verhalten, die rechte Seite ist um
einiges stärker gestaucht.
- kein Bild und keine Hochspannung mehr.
Schon leichtes Klopfen kann das Problem für längere Zeit beheben.
Vor einiger Zeit musste ich den defekten Vertikal-IC und C558 ersetzen, weil dieser einen Unterbruch hatte. Das Problem ist dann relativ bald danach aufgetreten.
Wenn L698 ein Problem hat, könnte ich die durch ein Standard-Bauteil ersetzten? Ein Originalteil wird es wohl nicht mehr geben.
Vielen Dank
BID = 10476
da der Fehler unterschiedliche Auswirkungen hat, wird wohl nichts weiter übrig bleiben, als ein Teil nach dem anderen zu wechseln. Ich würde vielleicht mit den Kondensatoren beginnen, C712, C699, C1719 Elko auf Entzerrerboard.
MfG Spok
BID = 12107
hatte gleiches Problem mit Blaupunkt (Zufall?) Bei mir war der Fehler auch nur rechts. Das hat mich daher auch zurst auf die falsche Spur gesetzt. Hatte alles getauscht, auch linearitäts Spule ohne Erfolg. Erst die Überprüfung der Stecker für die hor. Abl. Spulen auf dem Chasis brachten den Erfolg. Dies hatten eine kalte Lötstelle. Dadurch hatte sich anscheinend die gesamt Induktivität verändert, sodass sich der Fehler auch nur rechts bemerbar machte. Nachlöten -dann weg!!
Gruß Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180967999 Heute : 5075 Gestern : 9907 Online : 537 23.4.2024 14:47 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0129170417786
