Blaupunkt TV Alt
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Fehler
TV Blaupunkt Alt --- kein Fehler
Suche nach Blaupunkt Alt Blaupunkt kein Fehler
BID = 985339
Micha3210
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Fehler
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Alt
Hallo Leute,
Ich habe mal eine ungewohnliche Frage.
Ich schaue noch Analog TV und hänge etwas an der alten Röhre !!!
Unsere Antennengemeinschaft sendet über unser Kabelnetz zu den digitalen noch 15 Analog Sender.
Eine Art Kabelfernsehen für den ganzen Ort ohne Reciver oder Top Boxen.
Nun meine Frage gibt es ein Gerät oder Box
mit der das digitale Kabelsignal auf Analog gewandelt wird ?
Ein Reciver für digitalen Satelitenempfang kann das scheinbar nicht?
Für eine vernünftige Erklärung wäre ich sehr Dankbar.
Grüße Micha
BID = 985342
Zur Homepage von Mr.Ed
Natürlich, das ist dann ein DVB-C Receiver, gibt es ab ca. 25€ im Handel.
DVB-S(2) ist für Sat, C für Kabel, T(2) für terrestrisch.
BID = 985366
Micha3210
Hallo Mr. Ed
Vielen Dank für die unkomplizierte Hilfe.
Die Lösung scheint doch ganz einfach zu sein.
Über die unterschiedlichen Receiver hatte mir noch keiner was erklärt.
Nochmal Danke !
Grüße Micha
BID = 985371
Das ist in den großen Kabelnetzen nicht anders. Ein Teil der Programme wird (noch) analog eingespeist, das meiste Digital.
Moderne Fernseher haben einen DVB-C Tuner eingebaut, ältere benötigen einen Receiver. Der kommt an die HDMI- oder Scartbuchse und fertig.
Die Antennengemeinschaften sind aber teilweise flexibler und speisen Programme ein, die in den großen Netzen fehlen. Da hätte man dir vermutlich auch weiterhelfen können.
Da sind oft einige kompetente Leute dabei die das Netz in Eigenregie betreiben. Zu DDR-Zeiten, ich vermute bei dir einfach mal ein östliches Bundesland als Wohnort, mußte ein Teil der Technik ja selbst gebaut werden, da der eigentliche Grund für die Antennengemeinschaft ja oft der störungsfreie Westempfang war. Einige Gemeinschaften übernehmen allerdings auch nur noch das Signal eines großen Kabelanbieters.
BID = 985553
Micha3210
Ja Du hast völlig richtig vermutet.
Irgendwie habe völlig den Überblick über das ganze TV-Zeug verlohren.
Der ganze Kram ist so schnellebig und irgendwie die letzten Jahre an mir vorbei gezogen.
Bin eigentlich mit normalen TV zufrieden.
In absehbarer Zeit wird bei uns das analoge Signal eingestellt.
Die Technik wird nicht mehr repariert,da auch Ersatzteile alle sind.
Die Antennengemeinschaft hat aber in wirklich gute Digitaltechnik investiert.
Die Anlage läuft seither extrem zuverlässig.
Grüße Micha
BID = 985555
Naja, DVB-C wird seit ca. 20 Jahren genutzt, ist also nicht so extrem neu.
Analoges Fernsehen ist ein Auslaufmodell. In den deutschen Kabelnetzen läuft es zwar noch, die Abschaltung erfolgt aber auch da schrittweise. Im Ausland ist es seit Jahren abgeschaltet, ebenso die Analogausstrahlung per Antenne oder Satellit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140660618   Heute : 2816    Gestern : 13870    Online : 181        21.4.2018    9:49
