Bildröhre TV Aus 2 mach 1
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  01:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Bildröhre Aus 2 mach 1
BID = 5467
Ruebennase123
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Bildröhre
Gerätetyp : Aus 2 mach 1
Chassis    :
Ich habe einen älteren Siemens-TV mit Chassis FM100-30 und Bildröhre A67-701X. Die ist ziemlich verbraucht und deshalb von mir getauscht worden mit einer A67-711X aus einem Nordmende-TV, der zufällig noch rumstand.
Bis auf die Vertikal-Ablenkung hat das ganze auch gut funktioniert. Die alte Ablenkspule hatte einen Widerstand von etwa 10 Ohm, bei der neuen sind es ca. 30 Ohm.
Folge: Bild zu hoch und nach oben hin verschoben. Welche Bauteile müssen im Vertikalteil (TDA1872) angepasst werden, damit das Ganze einigermassen passt? Hat vielleicht jemand ein Schaltbild irgendeines TV mit A67-711X und TDA1872 oder TDA1675 oder ähnlich, aus dem man die Bauteilwerte abkupfern könnte?
BID = 5493
Melli
Aus Forum ausgetreten
Poste doch bitte mal den Schaltbildauszug von deinem Ablenkteil wenn möglich,- so kann man leichter vergleichen und evtl noch andere Ablenkungen mit anderen ICs in die Suche mit einbeziehen.
Im Datenblatt zum TDA1675A sind Applikationen mit verschiedenen Joch-Werten angegeben - u.a. 5, 9 und 15 Ohm - aus dem Vergleich lässt sich schon einmal ein Trend herauslesen, dem du dann folgen kannst, sofern dein IC mit diesem kompatibel ist. (Datenblatt kann aus dem Netz von http://www.st.com herunter geladen werden)
Nota: Im Datenblatt zum TDA1675 nicht explizit erläutert: die Bildlage wird durch den Festwiderstand R10 2.4K bestimmt. Hier evtl Poti setzen, einregeln, auslöten und ausmessen, dann nächstliegenden Festwiderstand setzen.
Was hatte der Nordmende denn für eine Ablenkung? Vielleicht kommt man auf dem Weg ja noch schneller zum Ziel...
-MS
Nachtrag: Ich habe eine A67-711 in einem Nordmende und Saba - beide Male mit ESM740 Vertikal Thyristor gefunden... Trotz unterschiedlicher Schaltung ist auf jeden Fall der Widerstand am Fußpunkt der Ablenkspule 3.3Ohm und nicht 0.82-2.2Ohm wie bei dem TDA1675 angegeben... Bei höheren Werten dort wird auch deine Bildhöhe automatisch geringer, da ein bestimmter Spannungsabfall für das Feedback schon bei geringerem Strom durch die Ablenkspule auftritt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Melli am 17 Okt 2002 20:11 ]
BID = 5495
Electronicfox
Da ist was vom IC. Es gibt aber auch Formel zur Berechnung. Wird aber Induktivität der Ablenkungsspule verlangt.
BID = 5508
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Viel einfacher wäre es die Ablenkspule komplett zu wechseln 1 Ist ganz einfach ! habe es erst vor ein paar tagen gemacht . Mit etwas gefühl stimmt die Farbreinheit und konvergenz auf Anhieb
BID = 5513
Gast
Also eine Ablenkeinheit zu wechseln sollte in jedem Fall die letzte Alternative sein.
Aus elektrischen und vor allem mechanischen Gesichtspunkten.
Sofern nur die vertikale Ablenkung anzupassen ist, sollte dies weitaus weniger Folgeprobleme schaffen, als die Ablenkeinheit zu tauschen.
Die Chancen auf eine gute Konvergenz stehen bei dem hier eingeschlagenen Weg einfach besser.
BID = 5605
Ruebennase123
Hier ist ein Schaltplanauszug vom Siemens (oben) und vom Nordmende (unten), sowie ein Fehlerbild aus einem Buch, das ziemlich genau den gleichen Fehler zeigt wie bei mir. Ich habe inzwischen mit allen möglichen Bauteilwerten experimentiert. R577 habe ich zu 1,5Ohm geändert und damit die Bildgröße auch gut hinbekommen. Die Verzerrung ist aber geblieben. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Wer hat noch Ideen?
Uploaded Image: SiemensNordmende1.jpg
BID = 5611
Melli
Durch Vergleich mit der Schaltung von Fox und dem Datenblatt zum TDA1675 würde ich sagen, die 1.5 Ohm für R577 sind zu klein. Geh mal auf 2.5 oder 3.3Ohm - egal wie sich die Bildhöhe ändert, die kann man später mit R565 richtig bekommen. Erstmal muss die Linearität stimmen, denke ich.
Was du auch mal austesten kannst ist der 1.5M Widerstand an Pin9,- das sieht nach einer Beeinflussung der Geometrie in Abhängigkeit vom Strahlstrom aus (Im Schneider TV1 Chassis hat der Widerstand 2.2Meg am TDA1670 - allerdings mit A67-701x). Vielleicht nimmst du zum Test R567 und C567 mal weg und legst einen Widerstand 560K von Pin9 gegen Masse. Dieser Widerstand wird beim TDA1675/1670 für 15Ohm-Joch mit 390K und bei 9.6Ohm-Joch 470K und bei 5.6Ohm-Joch mit 560K angegeben...
Hast du schon einmal mit den Werten für C578 und R578 gespielt?
Leider bestätigt dein Auszug meine Vermutung und die V-Ablenkspule der A67-711x ist wohl für einen Ablenkthyristor konzipiert, was das Unternehmen nicht gerade einfacher und vielleicht unmöglich macht.
- MS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180932980   Heute : 316    Gestern : 9165    Online : 707        20.4.2024    1:38
