BID = 525485
hochlehner Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Peitz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Beko
Gerätetyp : TVB 6070 S
Chassis : C7,C8,CTV
Der Fernseher der Tochter hat sich schon wieder mal verabschiedet.Das Bild fiel seitlich zusammen bis auf etwa 12cm.Sie hat ausgemacht und bescheid gesagt.Der Kasten läßt sich nicht einschalten und die Stanby-Leuchte blinkt.Der Kasten ist rund 3 Jahre alt.Ähnlicher Fehler war schon mal,hatte damals den Zeilentrafo und den Bu508 gewechselt und da ging er wieder,aber leider nicht sehr lange.Wer kann helfen und mir einen oder mehrere tips geben,wo ich ansetzen muß. Klaus |
BID = 525854
hochlehner Neu hier
Hallo-nochmal hochgeholt
Gibt es keinen in diesem Forum der sich mit der Reparatur des Beko auskennt?Oder ist man der Meinung,das ist kein Markengerät,da lohnt sich die Reparatur sowieso nicht.Immernoch auf Hilfe wartend,einen schönen Abend Klaus. |
BID = 525861
Mess den BU doch mal durch. Das klingt eindeutig wieder nach einem Fehler in der Horizontalendestufe.
BID = 525868
Aiman F. Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Es gehört schon viel Frechheit dazu, sich einen Tag nachdem man ein Problem vorstellt bereits über ausbleibende Hilfe zu beschweren. Zumal wenn man sich selbst nicht gerade durch Hilfeleistung bei den Problemen anderer hervorgetan hat.
Es gibt Leute, die warten viele Wochen machmal sogar Monate geduldig auf Antworten und haben in dieser Zeit mehr Hilfe geleistet als du, aber beschweren sich dennoch nicht, dass ihnen keiner hilft.
Wie wäre es wenn DU diesen Leuten zur Abwechslung einmal hilfst, satt nur Hilfe für dein Problem zu fordern?
Vielleicht steigt ja dann auch die Hilfsbereitschaft dieser Leute bei deinen Problemen.
BID = 525918
oidar Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: MV
... Na,na nich so hart...
Gruß dirk
BID = 525932
hochlehner Neu hier
an Aiman F.-Wenn du nicht mehr drauf hast,kannst du solche Dinger stecken lassen.Es ist nicht das einzige Forum,wo solch dusseligen Antworten kommen.
Schade nur für diejenigen,die wirklich helfen wollen.
der BU ist OK.Das blinken der Standby-leuchte-ist das eine art Code oder kann man daraus nichts ableiten.MfG Klaus
BID = 526031
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Das Bild fiel seitlich zusammen bis auf etwa 12cm."
Schau dir die meist kastenförmigen Hochspannungskondensatoren
beim
BU508 und die Lötstellen an. Wenn da zwei z.B. parallel sind und
einer in der Kapazität
sackt durch Defekt etwa, kann das zur deutlichen und plötzlichen
Reduzierung der sichtbaren Bildbreite führen.
Varaktor
BID = 526882
hochlehner Neu hier
ein erneuter Tiefschlag.Hatte den BU und den dazugehörenden Blockkondensator gewechselt und froher Hoffnung eingeschalten.Dann die Ernüchterung,nach dem einschalten mit der Fernbedienung blieb alles dunkel,die Standbyleuchte war aus und man hörte das leise Pumpen.Natürlich der Bu wieder durch.Auf schlechte Lötstellen auch untersucht-keine.Wer hat eine Idee,was den BU entschärft.MfG Klaus
BID = 526967
"...und den Bu508 gewechselt und da ging er
wieder,aber leider nicht sehr lange."
"... der Bu wieder durch."
Versuche mal sicherzustellen, daß der Transistortyp wirklich der
ist, der ursprünglich herstellermäßig verbaut worden ist. Da gibt es 508 mit Zusatzbuchstaben
A z.B. und noch so einige mehr, die sich z.B. durch eigebaute
oder nicht eingebaute Rückschlagdiode unterscheiden.
So ein Thema und Problematik hatten wir hier schon mal vor einiger Zeit.
BID = 531271
hochlehner Neu hier
habe noch etliche Zeit mit dieser Flimmerkiste verbracht.Der Auslöser war wahrscheinlich 2 kalte Lötstellen am nebenliegenden T501.Der wurde gewechselt,plus der Diode 507-waren beide defeckt.Nach dem einschalten war das Bild Ost/west eingezogen.Nach kurzem Moment laufen ging er aus und nach nochmaligem einschalten war das Bild nur noch 4cm breit und ging gleich wieder aus und man hörte das Pumpen,ein Zeichen das der BU (T504)wieder defeckt ist.Jetzt bin ich erstmal am ende.Wer hätte noch eine Idee,außer das Ding in die Tonne zu Kloppen.MfG Klaus
