TV B&O Beo Vision Avant --- Sichtbarer Rücklauf |
BID = 621675
pike1051 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: hamburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sichtbarer Rücklauf
Hersteller : B&O
Gerätetyp : Beo Vision Avant
meine gute alte 16:9 Röhre von B&O hat ein Problem.
Der Rücklauf ist sichtbar un der Schwarzwert ist rot.
Siehe pdf anbei.
Was könnte das sein?
Danke |
BID = 621762
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
BID = 621790
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Habe mir die Bilder auch mal angesehen. Ist es richtig, dass
nach Einschalten das Rücklaufstreifenbild keinerlei Bildinfos zeigt?
Ist dieses Zenario mit zeitlich sehr kurzem korrekten Bild reproduzierbar immer in etwa gleich?
NICHT zu oft probieren um weitere Schäden zu vermeiden!
Mit der Technik ist es wie mit der Philosophie, wenn etwas klemmt, wird es passend gemacht, sei es geistig oder technisch.
BID = 621807
Varaktor hat am 18 Jul 2009 22:07 geschrieben :
Habe mir die Bilder auch mal angesehen. (1)Ist es richtig, dass
(2) Ist dieses Zenario mit zeitlich sehr kurzem korrekten Bild reproduzierbar immer in etwa gleich?
Erst mal danke.
Zu (1)
Das ist richtig, aber der "Vorhang" des B&O ist beim Start noch geschlossen. Die richtige Anzeige wäre ein sattes Schwarz, Bildinfo ist noch ausgetastet.
Zu (2)
Ja, vielleicht 10 bis 20 sec ist das Bild in Ordnung, dann wird der Schwarzwert langsam rot. Je weniger weiß oder hohe Signalpegel im Bild sind, umso roter wird der Schwarzwert.
BID = 621844
Strömling hat am 18 Jul 2009 20:01 geschrieben :
Da klopft man mal leicht auf den Bildröhrenhals oder macht einen Kathodentausch und dann weiss man das es die Röhre ist ,oder nicht.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....16440
Danke.
Was passiert denn beim Klopfen auf den Bildröhrenhals, im Falle der defekten Röhre?
BID = 621934
| Ja, vielleicht 10 bis 20 sec ist das Bild in Ordnung, dann wird der Schwarzwert langsam rot. Je weniger weiß oder hohe Signalpegel im Bild sind, umso roter wird der Schwarzwert. |
Hast du evt. die Möglichkeit, die Kathodenspannungen RGB bei abgekoppelter Bildröhre mit einem eingespeisten einfachen Balkentestbild
oszilloskopisch zu messen? Es geht mir darum festzustellen, ob die Ansteuerung funktioniert, und inwieweit Regelkreise hier außerdem zu berücksichtigen sind, die bei eventuell defekter Bildröhre das beschriebene Fehlerbild mit beeinflussen.
Serviceunterlagen wären jetzt nicht schlecht.
Was u.a. den Klopftest betrifft, möchte ich Strömling nicht vorgreifen.
Aber im Prinzip möchte man durch Klopfen einem mechanischen Fehler unter normalen Betriebsbedingungen im Röhrenhals durch Beobachtung des Bildes auf die Spur kommen.
BID = 621952
Varaktor hat am 19 Jul 2009 17:30 geschrieben :
Serviceunterlagen, Testbild (DVD) und Oszilloskop sind vorhanden. Eine Messung ohne Bildröhre ist mir zu riskant. Ggf. messe ich mal mit angeschlossener Bildröhre.
Vielleicht ganz interessant: Ein Verstellen (im Servive-Menue) der "Cut-off balance" für R und G hat im Bild (Graustufen) keinerlei Wirkung.
