Audioton TV (Beko) C 5502 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Audioton (Beko) CTV 5502 |
BID = 72887
preisi Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Audioton (Beko)
Gerätetyp : CTV 5502
ich habe folgendes Problem mit meinem Fernseher:
Vor einigen Tagen waren auf einmal das Bild und der Ton weg, nur das OSD hat noch funktioniert, und wenn man auf Teletext geschaltet hat, hoerte man den Ton.
Nun habe ich den Fehler auf den ZF-Verstaerker TDA 4452 von Telefunken zurueckfuehren koennen, der war definitiv defekt (Fingerprobe, extrem heisz, liesz auch kein Signal durch).
Nun habe ich diesen heute getauscht, doch er will immer noch nicht so richtig.
Ton funktioniert zwar wieder, auch das Bild kommt durch, aber es ist relativ unbrauchbar, sehr dunkel, die Farben kommen nicht wirklich durch, wie ein "Schattenbild". Als wuerde der ZF-Verstaerker nicht genuegend verstaerken.
Ich bin mit meinem Latein jedenfalls am Ende, kann auch nicht wirklich nachmessen (Uralt-Oszilloskop, kann nicht auf HF triggern).
Irgendwelche Tipps, was man da noch versuchen kann, bzw. auch Schaltplaene wuerden mir sehr helfen.
mfg Stefan |
BID = 72947
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Wie siehts mit der Versorgungsspannung für den IC aus? Pinbelegung des IC findest Du unter www.Google.de...
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 72955
Ja schoen waers, wenns so einfach waere, Spannung liegt an.
Im uebrigen bin ich draufgekommen, das es sich um das 10.3 Chassis von Beko handelt, Schaltplan und Service bekommt man unter http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=1335 falls das irgendwann mal noch wer brauchen sollte.
Was mich stutzig macht, im Schaltplan ist anstatt des TDA 4452 ueberall von TDA 5931-4 die Rede...allerdings finde ich zu dem kein Datenblatt.
Mfg Stefan
BID = 72980
Welle Inventar
Die IC's sind untereinander Kompatibel..............
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687200 Heute : 3094 Gestern : 12674 Online : 559 29.3.2024 9:02 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156559944153
