Antennensignal TV Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Antennensignal Antennensignal |
BID = 37618
kiara12 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Antennensignal
Gerätetyp : Antennensignal
Chassis : Antennensignal
Habe folgendes Problem:
Haben einen Fernseher, Digital-SAT-Receiver und einen Videorecorder zusammengeschlossen, über Scart funktioniert der SAT-Receiver einwandfrei, geht man allerdings auf Sendersuche und speichert den SAT-Kanal am Fernseher unter einem Problem ab, hat das Bild fast waagerechte Querstreigen.
Nun haben wir für das terestrische Siganl auch einen Antennenverstärker, der für das Haus notwendig ist, steckt man allerdings das terestrische Signal ab, sind die Streifen weg. Im Moment ist noch zwischen dem Verstärker/Netzteil ein 6db-Dämpfungsglied dazwischen.
Meine Frage ist nun, muß ich ein anderes, stärkeres Dämpfungsglied organisieren oder ist da ein anderes Teil notwendig um diesen Effekt zu beheben.
Wie gesagt, der Fehler tritt nur beim SAT über Antennenkabel auf, Sat über Scart und normales Terestrisches Signal ist OK, allerdings macht der Fernseher im erstem Moment beim Umschalten auch leichte Streifen die der Fernseher innerhalb 3-5 Sekunden fast ausgleicht.
Danke im Voraus für jede Hilfe !
Harald |
BID = 37629
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Hallo Kiara,
Dein Problem sind Gleichkanalstörungen!
Dein Sat Receiver liegt in der Regel zwischen Kanal 30 - 40
im UHF Bereich.(zB Kanal 36)
In diesem Bereich liegen auch viele terrestrischen TV -Sender.
Das hat zur Folge dass sich die Antennensignale und das Signal Deines Receivers überschneiden.
Da gibt es nun die Möglichkeit den Wiedergabekanal des Sat Receivers zu ändern.
Und zwar ist auf der Rückseite des Gerätes,am Modulator,
ne kleine Stellschraube (Trimmer) eingebaut.
Da kannst Du den Kanal verstellen.Aber gaaaanz vorsichtig!!
Es gibt aber auch Geräte,da kann man die Einstellung im Setup Menue ändern - von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
Es kann natürlich auch sein dass Du keinen Erfolg hast weil zu viele Sender zwischen 30 und 40 liegen.
Dann musst du Dich mit Scart Wiedergabe begnügen - aber da hast Du sowieso die beste Bildqualität.
Wenn Du Dir das alles nicht zutraust lass das ganze von einem Fachmann Deines Vertrauens einstellen.
Bis denn Alde |
BID = 37650
Besten Dank für die Info, werde das ändern, aber warum ist beim "normalen" terestrischen Signal auch am Anfang beim Kanalwechsel dieser Effekt ?
Hat da der Fernseher schuld oder könnte das an einem defekten Dämfglied liegen ?
Harald
BID = 37652
Alde Stammposter
Weil der Sat Receiver genau so die TV Programme stören
kann wie umgekehrt.
Rein physikalisches Gesetz - Wo ein Körper ist kann kein zweiter sein !
Alde
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934078 Heute : 1416 Gestern : 9165 Online : 498 20.4.2024 9:03 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0377759933472
