Allgemein TV Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 434154
Bastelkönig Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Köln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Allgemein
Gerätetyp : Allgemein
Chassis : Allgemein
ich habe mal eine Frage zu Dioden.
Ich habe etwas im Netz gegoogelt und auch die Suchmaschine benutzt bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Zur Zeit habe ich folgendes Problem:
Laut dem Schaltplan sollen Dioden eingebaut werden die man wohl nur noch schlecht beim ortsansässigen Händler bekommt (Conrad, Reichelt, u.a.). Daher habe ich hier im Shop gesucht und bin auch fündig geworden. Nur weiß ich leider nicht ob das Tauschen wirklich so einfach geht oder ob man noch etwas beachten muss:
Alt ----- Ersatz
TD129 ----- 1N4148
BYV38 ----- BYV96E
BYW72 ----- RGP 30 M
BYT56M ----- BYW96E
Dazu stellt sich mir noch die Frage ob es eine "Tauschliste" für Dioden gibt in der steht welche Diode durch welche getauscht/ersetzt werden kann.
Und noch eine Frage: kann man ein TDA8214A bedenkenlos durch ein TDA8215B tauschen?
Danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastelkönig am 3 Jun 2007 14:32 ] |
BID = 434169
HansG Schreibmaschine
Für fast alle diskreten elektronischen Bauteile gibt es Austauschmöglichkeiten. Dazu muss man halt die Werte des Originals kennen und kann dann in aktuellen Bauteillisten nach gleichwertigen Teilen suchen. Bei Dioden, Transistoren usw. ist das im allgemeinen recht unkritisch. Um die Sache zu vereinfachen, haben sich irgendwann mal Leute zusammengesetzt und Vergleichslisten erstellt, z.b. ECA-Handbücher. Diese erheben natürlich keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit, die angeführten Austauschbauelemente sind aber fast in jeder Anwendung problemlos verwendbar.
Bei ICs ist es ein wenig komplizierter, da viele ICs für bestimmte Anwendungen gebaut wurden. Irgendwann ist die Entwicklung weitergegangen, so dass dann die originalen ICs möglicherweise schwerer zu beschaffen sind. Zusätze in der Bezeichnung können Verschiedenes zum Ausdruck bringen, wie Bauform oder spezielle Ausmessung oder Weiterentwicklung oder eine leichte Modifizierung. Das kann man aber nur anhand der konkreten Datenblätter nachlesen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920120 Heute : 5018 Gestern : 9237 Online : 883 18.4.2024 17:05 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0134642124176
