Tonprobleme bei Blaupunkt
BID = 137
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Folgendes Problem beim Blaupunkt CTV 6742 sp 34: Sobald eine Szene dunkler wird, verschwindet der Ton komplett, bzw brummen die Lautsprecher bis das Fernsehbild wieder einigermaßen hell ist. Was könnte die Ursache sein und würde eine Reperatur lohnen? Danke im Vorraus!
BID = 276
Meister_Lampe
Wenn du es selber machst ja, wenn du ihn in die Reparatur gibst nein. (sehr zeitaufwendig !!!) Der Fehler liegt im ZF-Teil. Evtl. taube Elkos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139694758   Heute : 7552    Gestern : 16058    Online : 310        23.2.2018    15:11
