Orion TFT TV-32082C Reparaturtipps zum Fehler: Keine Hintergrundbeleuchtung Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TFT Orion TV-32082C --- Keine Hintergrundbeleuchtung Suche nach Orion |
Problem gelöst
BID = 739870
torsten65 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Leipzig
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Keine Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV-32082C
Habe hier einen Orion TV-32082 eines Bekannten. Hat kein Bild mehr. Bei Fremdbeleuchtung Bild schemenhaft sichtbar. Denke also mal Hintergrundbeleuchtung. Bin für alle Tipps dankbar.
Gruß Torsten |
BID = 741254
torsten65 Neu hier
Habe mir das Gerät mal angeschaut. Spannung ist am Inverterboard da. Aber ich habe da eine defekte SMD Sicherung gefunden. Leider keine Ahnung was die für einen Wert hatte. Habe zwar zwischenzeitlich auch eine SA aus dem Web, aber leider ohne Inverterboard. Kann mir da jemand helfen. Es handelt sich um die F3 auf der Inverterplatte welche zur Versorgung der Ansteuerelektronik(?) geht.
Danke
Torsten |
BID = 751479
torsten65 Neu hier
Sicherung hatte die Markierung "D". Laut INet 250mA. Sicherung ersetzt. Alles wieder i.O. Gerät läuft seit mehreren Wochen wieder ohne Probleme.
Danke Torsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180939041 Heute : 6386 Gestern : 9165 Online : 194 20.4.2024 18:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.1102950573
