KA5L0365R Suche Fairchild Power Switch für meinen Tevion FlatScreen
Suche KA5L0365R Fairchild Power Switch für meinen Tevion FlatScreen
Problem gelöst
BID = 699779
WupperBenny86
HeyHoo
Ich habe Folgendes Problem.
Von Meinen (Tevion MD30022 42" Plasma TV) ist der >>>KA5L0365R 4-PIN Fairchild Power Switch<<< aus irgend einen Grund Geplatzt/Zersprungen. Es gab ein knall und seit dem habe ich ein Halbes Bild.
>Medion Sagte das die mir Nicht damit weiterhelfen könnten! da sie solche Ersatzteile nicht mehr Verkauf werden.
Nun bin ich auf der suche Nach diesen Fairchild Power Switch Bez.(KA5L0365R)4-PIN
Ich finde im Internet Weeder Conrad u.a Keins dieser Bezeichnung.
Oder gibt es da Evtl einen Clone O.ä?
Hat vielleicht Einer von euch dieses Teil noch wo liegen? das keine Verwendung mehr hat.
Und ihn für Ein paar euronen Verkaufen würde.
Würde mich um Jede Antwort/Hilfe freuen.
Sorry für meine Rechtschreibung.
glg. WupperBenny86
BID = 699791
Harald73
Falsches Format
verwenden!
willkommen im Forum!
wenn Du die Typenbezeichnung gaaaaanz oben in die Suchmaske (Ersatzteil Shop) eingibts, kann man es "gleich hier" für ein paar € kaufen.
Da gibt es allerding mehrere Treffer, die Unterschiede findest Du bitte selber raus.
Übrigends: Einfach so einlöten wäre "mutig". Warum ist es geplatzt?
Übrigends2: Ohne Ahnung an solchen Schaltungen rumfummeln ist gefährlich.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 699829
WupperBenny86
Hey Dankeschön
Also Ich beschäftige mich Hobbymäßig mit Geräten. Bis jetzt habe ich auch immer Glück gehabt.
Also Ich habe das Gerät vom guten freund bekommen.
Da das gerät Vom bild ein wenig Blass ist Und Große Schwarze Halbkreise und in anderen Darstellungen/formen zeigt Und rote Bildpunkte überall rum schimmern. Und es ist auch Kein ton Vorhanden trotz auf volle Lautstärke.
Von daher habe ich es aufgeschraubt musste erstmal feststellen das zum Grössten teil nur Japanische teile Verbaut sind. Also auch andere Werte.
Trotz Einer Def:3,15Ah Sicherung Und eben den Defekten: KA5L0365R. Läuft das gerät. Nur Unsauber vom Bild.
Also es sind Insgesamt 5-Transistoren an einen Kleinen Kühl block Verschraubt, es baut sich dort eine Unvorstellbare Hitze auf.
Von daher denke ich mal Das es ihn ein Wenig zu war geworden ist. Oder ein Produktionsfehler war. Habe ich schon viel bei Medion Geräten gehabt.
Nur ich verstehe eben auch nicht das das Gerät weiter läuft und nicht abschalltet durch die Schutzschaltung, Und wenn er was Länger läuft verschwinden auch diese Schwarzen Riesen Flecke.
Werde Mal ein Paar Pics Machen Während das gerät läuft.
Mit der Suchoption werde ich sofort Ausprobieren.!
Vielen dank
Harald730
BID = 699842
WupperBenny86
Shop war leider Vergebens. Die teile die ich Bräuchte sind nicht mehr Lieferbar.
Habe Fotos Während das Gerät In Betrieb War. Den KA5L0365R Habe ich 0Natürlich rausgelötet. Und die 3,15A Sicherung auch Nicht Gewechselt.
-Edit von sam2: DoPo-Teil (war identisch mit vorigem Beitrag) entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jul 2010 21:24 ]
BID = 699902
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Versteh ich nicht, ich bekomme den KA5L0365R als lieferbar angezeigt. (Muss aber zugeben, dass ich noch nie was hier bestellt habe, vieleicht kommt ja später noch ein "Nein")
Wo ist das Problem? Bild ist "falsch", weil 3 Pin. Im Text steht aber TO220-4L, das sollte doch stimmen!
Zum Bild: Lochfrass? Oder zuviel Billig-TV-Sender geschaut?
Neee, im Ernst: ich habe keine Ahnung von den Fehlermodi in TV-Geräten. Veileicht wäre es besser, das hier in den Reparaturbereich zu verschieben. Da kennt sich evt. jemand mit solchen Fehlern aus. Nicht dass noch deutlich mehr als der Schaltregler hopps ist. Weiteren Betrieb würde ich unterlassen.
Das ist die falsche Einstellung
BID = 700300
WupperBenny86
Eine gute Idee.!
Vielleicht kann mir ja dort einer Weiter helfen. Wie ich da weiter vor gehen kann.
Mfg. WupperBenny.
BID = 700409
WupperBenny86
Es hat sich erledigt.
Habe es hinbekommen.!
Es war die Z-Diode & Ein Ohm-Ring-Wiedererstand von 180KOhm Kaputt.
Und Ich habe den KA5L0365R mit einen KA5L0380R Ausgetauscht.
Und die 3,15Ah Sicherung Gewechselt
Jetzt erstmal eine Lange Testphase Machen gucken was noch so passiert.
Trotzdem. Vielen dank..
Harald730.!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140688985   Heute : 28    Gestern : 17468    Online : 129        23.4.2018    0:03
