Sony KDL32D3000 --- rote LED blinkt 5 mal |
BID = 763719
7_of_9 Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Dresden
Geräteart : LCD TV
Defekt : rote LED blinkt 5 mal
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL32D3000
Chassis : WAX3
ich habe hier einen Sony LCD-TV KDL32D3000. Ursprünglich hatte der den Fehler der vertikalen bunten Streifen, was auf ein defektes TCON-Board zurückzuführen ist. Nach dem tauschen, habe ich jetzt folgendes Problem wo ich nicht weiter komme. Nach dem Einschalten gehtder TV an, Ton und Hintergrundbeleuchtung gehen an, aber Bild bleibt dunkel. Nach ca. 10sec geht er in Standby und die rote Standby-LED blinkt 5x mit einem Abstand dazwischen. Laut Servicemanual soll das ein DC_ALERT3 sein. Im Momet habe ich keine Ahnung wo ich anfangen soll zu suchen. Hatte schon einmal jemand einen solchen TV mit diesem Fehlerbild zur Rep. und hat den Fehler beheben können?
Gruß Eric
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 7_of_9 am 3 Mai 2011 18:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 7_of_9 am 3 Mai 2011 18:27 ] |
BID = 764634
7_of_9 Neu hier
hmmmmm, noch keiner einen solchen Fehler bei einem Sony-Gerät gehabt? |
BID = 764718
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Leider nein, noch kein Sony LCD von innen gesehen.
Stecker beim Umbau vergessen oder vertauscht?
Was ist wenn du das alte TCON wieder einbaust?
BID = 764748
7_of_9 Neu hier
Hallo Strömling
dass das TCON-Board bei dem Gerät recht häufig den Geist aufgiebt, ist schön öfters nachzulesen gewesen. Wenn ich das alte Board wieder einbaue, ändert sich nichts. Anschlußmäßig ist das Ideotensicher gemacht, da kann man nichts verwechseln. Ich vermute ganz stark, dass ich etwas beim einbauen auf dem Main AV Board zerschossen habe. Stromversorgungstechnisch meine ich. Werde demnächst vorsichtshalber noch die Stromversorgungsplatine wechseln. Wenn das nicht hilft, und hier wirklich noch keiner diesen Fehler hatte, bleibt nur noch der Tausch des Main AV Boards. Da sind ja einige SMD-Sicherungen drauf, wo es ine davon vielleicht erwischt haben könnte.
BID = 765217
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
Wenn du von der Existenz der SMD Sicherungen weist warum überprüfst du diese denn nicht?
BID = 765231
7_of_9 Neu hier
was einem ein Service Manual alles so verrät ? Bin ja kein Profi auf dem Gebiet. Meine bisherige Bastelerfahrung beschränkt sich eher noch auf altmodische Technik, wo man auch als Grobmotoriker noch das eine oder andere Teil einfach aulöten konnte. So einfach Sicherung aus der Halterung nehmen und den Durchgangsprüfer dranhalten, ist heute eben nichtmehr. Ich denke heutzutage neigen doch die meisten eher dazu, ganze Module einfach zu tauschen als groß auf Fehlersuche zu gehen .
BID = 765372
Mirto Schreibmaschine
| So einfach Sicherung aus der Halterung nehmen und den Durchgangsprüfer dranhalten, ist heute eben nichtmehr. |
Es bedarf doch nun wirklich nicht sooo viel an Können, um mit dem Multimeter auch eine eingebaute Sicherung für "gut" oder "schlecht" befinden zu können!!
Rainer
BID = 765524
7_of_9 Neu hier
*grins*
ok, hab den Übeltäter gefunden. Jetzt gibts wieder Bild und Ton, aber die vertikalen Streifen vom TCON-Board sind immernoch nicht wirklich beseitigt. Sony schreibt, das hängt mit einem chip resistor auf der Rückseite des TCON-Boards zusammen, sagt ein Technical Bulletin. Keine genaue Angabe wo das Teil sitzt oder ob man das reparieren kann, nur ganzes Board austauschen .
Mfg
BID = 777276
7_of_9 Neu hier
hallo
nachdem der TV wieder lief, hatte ich nur noch kurz nach dem einschalten sporadisch diese vertikalen Streifen. Manchmal lief er auch von Anfang an top. Habe dann ein Kontaktproblem vermutet und die Anschlußleisten auf dem TCon-Board mit Kontaktspray gereinigt.Die Kontakte der Flatkabels vom TCon-Board zum Panel hab ich auch gleich mit gereinigt. Mit erschrecken mußte ich nach dem abtrocken feststellen, dass sich dadurch die Kontakte abgelöst hatten. Jetzt sind die hinüber, und ich habe im service-manual in der Partliste nichts dazu gefunden. Kennt jemand die Partnummer der Flatkabel oder weiß einer, ob es sowas einzeln zu kaufen gibt? Gibts die original nur zum Panel dazu?
ich könnte mich sowas von ärgern. Vom Prinzip her hätte der TV mit dem kleinen Fehler noch eine Weile laufen können ... .
