- 169WW unbekannte Diode Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil durch Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Sonstige 169WW - unbekannte Diode --- Netzteil durch |
BID = 799139
Brizzel Neu hier
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil durch
Hersteller : Toshiba Regza Netzteil
Gerätetyp : SRV2169WW - unbekannte Diode
Chassis : 32XV550PG
ich habe hier einen Toshiba LCD 32VX550PG, den hat eine Überspannung wohl das Netzteil (SRV2169WW, Type 2) geschossen. Standby und PFC Teil sind tot. Zum Problem: Im PFC Teil ist eine Diode durch. Aufdruck LT8542, darunter I505 oder 1505.
Leider finde ich dazu keine Daten. Hat jemand evt. welche oder einen Vergleichstyp? Die Bauform ist wie die einer normalen 1N4001.
Schaltplan für das NT ist leider trotz langer Suche keiner zu finden gewesen.
Die Diode 'überbrückt' quasi die für die aktive PFC angesteuerte Spule, müsste also ein fast recovery Typ sein. Ich habe ein Bild mit angehängt - ist eine andere PFC, aber im Prinzip die gleiche Schaltung. Statt der beiden ST-3813 ist nur ein Trafo drin, aber die fragliche Diode bei mir sitzt da, wo im Bild die D822 RM 10A sitzt.
Da weitere Fehler -auch auf dem Mainboard- wohl nicht auszuschließen sind, hat jemand ein Service Manual vom 32XV550PG?
Für Hinweise dankbar,
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686400 Heute : 2294 Gestern : 12674 Online : 443 29.3.2024 7:40 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.722355127335
