Philips Röhre Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Sendersuche Universalfernbed. Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 798652
ninanin Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wien
Geräteart : Sonstige
Defekt : Sendersuche Universalfernbed.
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Röhre
also ich habe einen Röhrenfernseher Philips Modell Nr 14PT1352/11 gekauft, leider ohne Fernbedienung.. hab mir eine universale auch vom Philips gekauft SRP2008B/86, mit der ich Programme wechseln kann aber auf meinem TV sind keine Sender gespeichert ... deswegen würde ich gern wissen welche knöpfe ich gleichzeitig drücken muss um die automatishce sendersuche zu starten oder überhaupt wie das funktionieren soll... in der Bedienungsanleitung steht auch nichts darüber .... ich habe d Kabelanschluss.
herzlichen dank!
nina |
BID = 798799
sth7 Schriftsteller
Vorab möchte ich nur sagen, dass ich folgendes "nur" aus den jeweiligen Bedienungsanleitungen habe. Kenne weder das TV-Gerät, noch deine Universal-FB.
Aus der BDA des Fernsehers entnehme ich, das du zwei Tasten mit dem Aufdruck einer links offenen Raute und einer geschlossen Raute drücken sollst.
Wenn jetzt dein Gerät schon auf die Fernbedienung reagiert (Ein-/Ausschalten, Kanalwechsel usw.), so versuche jetzt, ob du durch gleichzeitiges drücken der gelben und blauen Taste in das Installationsmenü gelangst. Zumindest ist es so auf einer Ersatzfernbedienung so gekennzeichnet.
sth7
Bedienungsanleitung findest du, wenn du keine hast HIER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 20 Nov 2011 1:08 ] |
BID = 798808
Diese Funktion dürften auf den meisten Universalfernbedienungen nicht vorhanden sein. Beim drücken der beiden Tasten sendet die Originalfernbedienung einen speziellen Code, der das Setupmenü aufruft. Universalfernbediemungen sind nunmal nicht als Ersatz für fehlende Originalfernbedienungen gedacht und bieten daher nicht alle Funktionen der Originalfernbedienung.
Dafür gibt es Ersatzfernbedienungen.
@sth7: Bitte keine geklauten Bilder hochladen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Nov 2011 1:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924297 Heute : 789 Gestern : 8415 Online : 489 19.4.2024 5:54 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,284693956375
