Sharp SONS Fernseher Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Sonstige SONS Sharp Fernseher |
BID = 19352
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Fernseher
Unser 13 Jhare alter Sharp Tv im Wohnzimemr sit mal wieder defekt
Plötzlich war der Ton weg,seitdem Brummt es nur leise in den Lautsprechern, und es roch verbrannt
Vor 5 jahren war er schonmal in Reparatur,da war der Zeilentrafo explodiert
Ich vermute,diesmal isses wieder ein Trafo,nur ein andrer. Ausserdem ist seit einiger Zeit das Relais festgebacken,so das nach einschaltend es Stromes immer Schnee kam, aber kein ton, nach dem drückend er Power taste wurde dannder Tuner ,ton udn Steuerelektronik aktiviert, schaltete man wieder aus,waren ton udn steurung weg,das Bild und dder TV sender Blieben,bis man den Strom abstellte
Das ist jetzt imemr noch so,nur das halt beim drücken auf power statt ton nur Brummen kommt
Frage:
Neu kaufen, oder ind ie Werkstatt geben (Da ich keine ausreichende Ahnung von TV'S habe werde ich da NICHT selbst dran rumfrickeln !!!!!
BID = 19357
Also wenn du nicht selbst reparieren willst dann würde ich ehrlich sagen: Neu kaufen.
Bei einem 13 Jahre alten Gerät lohnt sich aufgrund der Stundensätze eine Reparatur kaum noch. Man geht heute von ca. 8 Jahren für einen Fernseher aus, eher weniger.
An einen durchgebrannten Trafo glaube ich allerdings eher weniger. Eher an trockene Sieb- und Koppelelkos und defekte Sicherungswiderstände oder ein defektes Endstufen IC.
Eventuell ist es ein Sichtfehler. Verbrannte Bauteile sollte man sehen können.
BID = 19384
djtechno Inventar
Na,ja, denke mal,wir werden einen neuen kaufen,sobald der ALDI mal wieder einen im Angebot hat
Meine Eltern kucken jetzt auf meinem 14" kleinst-TV,und ich kuck noch kleiner im Windows-fenster meiner tv karte vorrübergehend....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691011 Heute : 6909 Gestern : 12674 Online : 478 29.3.2024 13:43 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0138969421387
