STV7050ST Silva-Schneider
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kindersicherung aktiv
Serverzeit: 03 11 2026  05:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Silva-Schneider STV7050ST --- Kindersicherung aktiv
BID = 651333
mcgavin
Geräteart : TV Röhre
Defekt : Kindersicherung aktiv
Hersteller : Silva-Schneider
Gerätetyp : STV7050ST
Chassis : ?
Hallo an Alle!
Bin neu hier und hoffe jemand kann mir helfen.
Habe ein Problem mit dem TV-Gerät: Silva-Schneider STV 70-50 ST.
Chassis ist mir leider nicht bekannt bzw. ich weiß nicht wo man das ablesen kann....
Problembeschreibung:
Wenn man das Gerät einschaltet erscheint folgende Code-Abfrage in der rechten oberen Bildschirmecke: "Schlüss.---"
Wird wohl ein 3-stelliger Zahlencode sein?!
Denke daß die Kindersicherung aktiv ist. Leider weiß ich den Code nicht, da diese versehentlich aktiviert wurde....
Gibt es eine Möglichkeit das zu deaktivieren?
Habe Ewigkeiten "gegoogelt" aber leider Nichts finden können.
Es sollte über das Servicemenü funktionieren, konnte ich in Erfahrung bringen.
Doch leider habe ich auch keine Ahnung wie ich dort hin gelange.
Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung?
Würde mich sehr freuen!
Vielen Dank bereits im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mcgavin am 28 Nov 2009 20:13 ]
BID = 651406
Strömling
probiere mal das:
3x Taste P.P (grün) drücken. dann im Einstellmenue funktion TV-sperre deaktivieren
BID = 651482
mcgavin
Hallo Strömling!
Zunächst einmal vielen Dank für die extrem schnelle Hilfe! Wahnsinn!
...Und dann natürlich vielen, vielen Danke für den Tipp!!!!
Es hat funktioniert!!!
Ich weiß gar nicht wie ich Dir danken soll! Kaum zu glauben - da "google" ich einen kompletten Nachmittag nach der Lösung und finde rein gar Nichts, und ein Tipp aus diesem Forum und es funktioniert!
Wirklich tolles Forum mit kompetenten Leuten hier! Kann man nur empfehlen!
Vielen Dank nochmal!
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104548   Heute : 14017    Gestern : 70074    Online : 651        3.11.2026    5:26
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
