DV-7032S Sharp will nicht mehr
Sharp DV-7032S will nicht mehr
BID = 722
apolda1st
Hallo ich habe hier oben genanntes Fernsehgerät und das hat schon geraume zeit Geometrie Probleme gehabt aber seit heute will es gar nicht mehr. Das äusert sich in dem das Gerät gleich nach dem Anschalten wieder in den standby betrieb geht.
Das einzige was man kurz sieht ist ein weißer Strich der in der Mitte waagerecht über den bildschirm geht und dann ist er auch schon wieder aus. Hat von euch vielleicht einer ne Ahnung was das sein könnte??
Nachtrag:
Könnte vielleicht einer von euch mal schauen ob er nicht einen Schaltplan des Gerätes zur hand hat? Computerlesbares format reicht vollkommen.(PDF oder Ähnliches)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apolda1st am 2002-04-30 00:34 ]
BID = 723
Jerry
Vertikalfehler
Wahrscheinlich defekter Endstufen IC oder gebrochene Lötstelle(n) dort. Auch die Elkos in dem Bereich prüfen sowie die Sicherungswiderstände der Spannungsversorgung für die Endstufe.
BID = 724
apolda1st
Also erst mal Danke an Jerry für die Antwort.
ICh hab mir nochmal den Streifen angesehen und festgestellt das er auf der linken seite schmaler und nicht so intensiv ist wie auf der rechten seite. Ander dickeren rechten seite tritt auch ein sichtbares flimmern auf (Fernsehbild??). Das ausschalten passiert innerhalb von 2-3 sekunden nach dem einschalten und ab und zu schaltet er sich selbständig noch mal ein mit dem selben effekt das er sich gleich wieder ausschaltet. Ton kommt in der gesammten (kurzen) zeit keiner.
BID = 725
Jerry
Hallo nochmal,
wenn du den Fehler finden willst, mußt du das gute Stück schon aufschrauben .
Wie schon gesagt, prüfe das Vertikal-IC zunächst auf kalte Lötstellen, danach auf eventuell aufgebrannte Schutzwiderstände (dann ist das IC zu 99% defekt -->wechseln, Originaltyp!!!) und tausche in jedem Fall die Elkos in der Spannungsversorgung des IC (vorsorglich).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141177727   Heute : 4221    Gestern : 17701    Online : 443        23.5.2018    11:02
