RGB-Unterstützung des Fernsehers
BID = 572
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Verzweifelt bin ich am Versuchen herauszufinden ob mein TV-Ferät , Watson FA 8400, das RGB-Signal unterstützt. Da Watson aber anscheinend keine Hotline geschweige denn eine Website besitzt versuche ich es hier. Weiß jemand bescheid oder kennt jemand einen Trick wie man es herausfinden kann?
Danke im vorraus.
Sebastian Mayer
BID = 573
Gast
Hat dein Watson vielleicht eine Scartbuchse? Vielleicht kann ich da was machen. Oder hat der vielleicht eine andere Buchse (DIN, CHINCH, UNIVERSAL, etc.)
BID = 574
Gast
Er hat eine Scart-Buchse und einen Antenneneingang, mehr nicht. Aber er ist relativ neu (1 1/2 Jahre alt).
BID = 598
Gast
ich weiß nicht, ob das hilft:
Am einfachsten wäre es aber, ein Gerät (z.B. geliehener DVD-Player) mit RGB-Ausgang an die Scart-Buchse zu hängen.
Untrügliches Zeichen für eine Unterstützung des RGB-Modus ist es, wenn im laufenden Betrieb sich die Farbeinstellung am Fernseher nicht ändern läßt oder das Bild trotz Änderung der Farbeinstellung keine Änderung zeigt.
May this helps.
BID = 599
Electronicfox
Ich weiß schon wie du das testen kannst. Ich habe einen Schaltplan von einem RGB-Tester mit dem du schauen kannst ob dein TV über Scart RGB-tauglich ist. Wenn du selbst was bauen willst kann ich dir den schicken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139706072   Heute : 4015    Gestern : 14938    Online : 289        24.2.2018    11:03
