Universum PLASMA-FS ft-pt8155 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
PLASMA-FS Universum ft-pt8155 |
BID = 614357
Alpihack Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Plasma TV
Hersteller : Universum
Gerätetyp : ft-pt8155
Chassis : 42
gaaanz komisch:
mein Plasma-TV hat seit einiger Zeit kein "PC" in der Menueauswahl(als Quelle). Alle anderen Menuepunkte sind vorhanden. Die Auswahlmöglichkeit ist einfach verschwunden. Der Menuepunkt ist auch nicht inaktiv. Bei der Quellenauswahl war der Menuepunkt auch bei ausgeschaltetem Rechner auszuwählen. Jetzt habe ich den PC am SVideo-Eingang, logischerweise sehr unscharf.
Mir persönlich ist es unverständlich, dass exakt ein Menuepunkt einfach so verschwinden kann-alle anderen Funktionen sind vorhanden.
Gibt es evtl die Funktion der Werkseitigen Rückstellung, Reset o.ä.? |
BID = 614361
Bei einigen Geräten kann man nicht benötigte Eingänge durchaus ausblenden. Ob das bei deinem Gerät geht müßte dir die Anleitung beantworten. Ansonsten gibt es derartige Möglichkeiten in Servicemenüs. Da kann man dann, abhängig von der Ausstattung des Gerätes, Zusatzoptionen aktivieren. Da Quelle die Gurken ja nicht selbst baut sondern irgendwo zusammenzimmern lässt gibt es da zig Varianten von. Irgendeine andere Firma bietet das Ding dann halt ohne VGA-Eingang an.
Es kann durch Fehler in der Software schonmal vorkommen das so ein Eingang dann verschwindet. Im Servicemenü solltest du ohne Anleitung allerdings nicht rumfummeln. Ein Reset den du da ausführst führt auch schonmal dazu das ein Gerät neu abgeglichen werden muß, ohne entsprechende Meßgeräte ist das nicht machbar.
Ebenso kann es sein das ein elektronischer defekt dafür sorgt das der entsprechende Eingang verschwindet.
BID = 614363
Ich habe herausgefunden, dass es den baugleichen Typen auch von "Techwood" gibt-noch nie gehört. Das Problem mit dem PC-Anschluss nervt mich ungemein, schließlich ist das Ding dafür ja 'mal angeschafft worden. Wenn es Möglichkeiten gäbe, in ein Service-Menue zu kommen oder ein Firmware-Update machen zu können, würde ich das schon versuchen. Die Grafikkarte erkennt übrigens den Plasma als Monitor...
BID = 614368
Techwood = (ehemals) SEG = Vestel
Hier ist was zu finden: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/36162/vestel_vestel.html
Aber lt. dem Manual ist der Eingang im Servicemode nicht abschaltbar. Ist im normalen Menü nichts diesbezügliches?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Jun 2009 18:40 ]
BID = 614372
Erstmal vielen Dank für den Link - meld' mich gerade an.
Das Menue ist sehr einfach gehalten, es gibt 5 "Reiter", für Sound, Bild, Bildgröße, Systemoptionen (Sleeptimer usw.) und Quellenauswahl. Und die Einstellungsoption für PC fehlt restlos, genauso wie die Quellenauswahl.
Es gibt wirklich keine Spur z.B. zur Aktivierung der Schnittstelle o.Ä.
Der Reiter für PC ist auch ersatzlos verschwunden -)
BID = 614376
So, ich habe mir das Service-Menue 'mal vorsichtig angeschaut. Du hast recht, ist für mein Problem nicht relevant. Ausserdem kann man herrlich viel kaputt-verstellen (alleine nur der Wert "low-mid band divider high byte" lässt mich schaudern), also schnell wieder 'raus. Das Manual ist aber super...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692662 Heute : 8564 Gestern : 12674 Online : 538 29.3.2024 16:05 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.020416021347
