Samsung Plasma TV Fenseher PS59D7000 Reparaturtipps zum Fehler: Senkrechter Schwarzer Streife Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Plasma TV Samsung PS59D7000 --- Senkrechter Schwarzer Streife Suche nach Plasma Samsung |
BID = 984657
DerFranzl Gerade angekommen
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Senkrechter Schwarzer Streife
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS59D7000
benötige Hilfe, da mein geliebter Plasma probleme macht.
Vorgeschichte:
Habe mir für 10€ auf ebay einen den defekten Plasma geschossen. Es wurde etwas gegen den Fernsehr geworfen, und deswegen sah er so aus (rotes Kreuz = kl. Sprung im Glas).
Da der Helle bereich unten genervt hat, habe ich ich das unterste von den 6 Flachbandkabeln beim Y-Buffer-Board abgemacht, sodass der untere Bereich einfach schwarz war (Vgl.: 1.Jpg). Hatte somit einen Günstigen Fernsehr mit kleiner Einschränkung (Was bei 21:9 Filmen nicht mehr auffiel). War damit dann lange zeit auch sehr zufrieden.
Zur neuen Situation:
Hab mich ein klein wenig bezüglich Plasma-defekte informiert.
Dachte ich könnte durch den Tausch des Lower-Y-Buffer-Board den defekt beheben. Hatte vermutet (hab davon im internet gelesen), dass am Lower-Y-Buffer-Board die unteren ICs durchgebrannt sind (verursacht durch das Werfen eines gegenstandes gegen das Display).
Nachdem ein neues Y-Buffer-Board eingebaut habe, und dieses dann nicht funktioniert hat, habe ich mein altes Y-Buffer-Board wieder eingebaut. Dachte mir "Dann lebste halt mit dem Fehler".
Aber seit dem wiedereinbau des alten Y-Buffer-Board sieht der Fernsehr jetzt so aus. Es hat sich ein Senkrechter schwarzer Balken gebildet (den waagerechten kann man ignorieren, siehe Vorgeschichte). Der Sprung ist übrigens genau da wo jetzt der senkrechte schwarze streifen ist.
In diesem Bild sieht man schön (habe das mal nachgemessen), dass der senkrechte schwarze Streifendirekt über dem Flachbankabel Nr.6 liegt.
Jetzt stellt sich für mich die Frage was denn warscheinlich Kapput sein könnte?
1) T-Con-Board
2) Left-X-Buffer
3) Flachbankabel Nr.6 defekt
4) Display ist entgülddig defekt
Würde mich über ein paar Meinungen freuen. Würden den Status Quo gerne wiederherstellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerFranzl am 10 Mär 2016 16:59 ] |
BID = 997494
ecpirna Gerade angekommen
habe auch den PS59D7000
mit dem Fehler, dass er immer wieder startet
hätte Interesse an deinem Mainboard und Netzteil
würde auch einen Betrag dafür bezahlen
MfG |
BID = 997496
Da solltest du besser eine PM schicken, der Thread ist schon älter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932702 Heute : 38 Gestern : 9165 Online : 606 20.4.2024 0:11 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0655941963196
