PLASMA-FS Samsung PS59D530 --- Gerät geht nicht an Suche nach Samsung |
BID = 963973
gaddy0815 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Warstein
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Gerät geht nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS59D530
Chassis : kp
habe ein Problem mit einem Plasma TV von Samsung und zwar geht das Gerät nicht an und macht nur ein klickklack geräusch.Nach dem ich ihn geöffnet habe stellte ich fest das sich schon mal jemand daran Versucht hat.Auf dem Netzteil fehlt ein Transistor.Jetzt frage ich mich was für einer darein gehört Leider habe ich im Netz nichts dazu gefunden weder Schaltplan noch sonstige info.Hat jemand eventuell diese Info für mich oder weiss jemand wie ich an diese information ran komme.Da ich nur Laienhafte Kenntnisse habe ist dieses Problem für mich ohne Hilfe unlösbar.Das Netzteil hat die bezeichnung BN44-00445C PB6F_wvl.
Ich hoffe es ist jemand unter euch der mir helfen kann und bedanke mich schon mal im vorraus
gaddy0815 |
BID = 963977
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Bist du denn sicher, dass jemand das Bauteil nachträglich entfernt hat? Das sieht man üblicherweise auf der Leiterbahnseite der Platine an den Lötstellen.
Es ist aber durchaus möglich, dass das fehlende Bauteil ab Werk nicht bestückt wurde. Es ist durchaus üblich die selbe Platine für mehrere Netzteilvarianten fertigen zu lassen und dann nur das benötigte zu bestücken.
Mach mal ein gutes(!) Foto von der Netzteilplatine und lade das hier hoch. In der Zwischenzeit den Fernseher nicht mehr benutzen.
Mein erster Tipp sind (wie fast immer bei Konsumelektronik) die Elektrolytkondensatoren an der Sekundärseite des Netzteils.
Mit "laienhaften" Kenntnissen würde ich aber nicht am Netzteil des Fernsehers rumbasteln. Denn Strom macht schwarz und klein.
Dann die Reparatur lieber einem Profi überlassen, oder wenigstens jemanden der sich damit auskennt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 22 Jun 2015 21:33 ] |
BID = 963978
Die Elkos sind alle in Ordnung habe sie alle ausgelötet und mit einem Kapazitätsmessgerät durchgemessen.Ja,da war ein Transistor da im Kühlkörper die Schraube noch drin war und an der Stelle noch die Wärmeleitpaste zu sehen ist und es sind auf der anderen Seite des Netzteils spuren vom auslöten zu sehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gaddy0815 am 22 Jun 2015 22:05 ]
BID = 963986
Da hatte man besser den Serienersatzwiderstand der Elkos gemessen. Die Kapazität ist in dieser Anwendung nicht so Aussagekräftig.
Wenn da jemand rumgemacht hat, warum fragst du den dann nicht was da gemacht wurde? Und vor allem warum.
Ich sehe keine sinnvolle Anwendung bei der ein eingesetzter Transistor (oder Spannungsregler? ... oder Sonstwas) ersatzlos entfernt wird.
Also bitte: Foto von beiden Seiten der Platine.
Simon
IW3BWH
BID = 964027
BID = 964069
Auf den Bildern ist leider nichts sinnvolles zu erkennen. Die sind entweder zu klein und unscharf oder es spiegelt sich Licht auf der Platine.
Meine Rückfragen hast du auch nicht beantwortet.
Simon
IW3BWH
