Samsung Plasma TV Fenseher  PS50A450P2XXC
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Standby LED blinkt 3x
Plasma TV Samsung PS50A450P2XXC --- Standby LED blinkt 3x
Suche nach Plasma Samsung
BID = 811121
nuccimann
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Standby LED blinkt 3x
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS50A450P2XXC
Chassis : PS50A / 50\"
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Stecker in die Steckdose, TV "klackt" (will also einschalten), danach Leuchtet die Standby LED kurz auf, blinkt dann 3x und geht danach direkt aus.
Der TV "klackt" dann ca. alle 10 sek. immer wieder erneut einmal.
Was kann das sein ?
Unter vorbehalt, mit wenig Ahnung habe ich bislang ersetzt:
Netzteil (DYP-50w3)
IR-Emfpänger + Bedienleiste am Gerät (BN96-08962C ASSY BOARD P-TOUCH)
Mainboard/Signalboard (BN41-00982B) dazu muss ich sagen das es die gleiche Bezeichnung des Boards ist, aber es fehlen die seitlichen Anschluss. Ich denke aber, da es die selbe Bezeichnung ist, das es soweit i.O sein sollte (wenn jmd. etwas anderes meint, dann raus damit. nicht das es am falschen Mainboard liegen könnte).
So ich hoffe ich habe alle relevanten Daten genannt und könnte eine Hilfestellung erhalten.
Vielen Dank im vorraus!
nucci
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nuccimann am 21 Jan 2012 13:07 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140662382   Heute : 4595    Gestern : 13870    Online : 291        21.4.2018    11:55
