Samsung Plasma TV Fenseher  PS42E71H PS42E71H
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht mehr an
Plasma TV Samsung PS42E71H PS42E71H --- Geht nicht mehr an
Suche nach Plasma Samsung
BID = 805893
Francesco22022
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Samsung PS42E71H
Gerätetyp : PS42E71H
vielleicht kann mir jemand von euch helfen, am Freitag ging im laufendem Betrieb einfach mein Plasma Fernseher aus, als ich ihn wieder einschalten wollte ging gar nichts mehr. Die Standby lampe leuchtet auch nicht. Alle versuche vom Samsung Kundenservice haben auch nicht geklappt. Das Gerät ist grad mal 5 Jahre alt Kennt sich jemand damit aus, oder habt Ihr auch mal so ein Problem gehabt?
Es handelt sich um ein Samsung Plasma TV PS42E71H
Danke für eure antworten
Viele Grüße
Francesco
BID = 807228
True-Pinki
zunächst mal würde ich das Gerät öffnen und die Standardspannungen am Netzteil messen. Vielleicht bekommst Du irgendwo im Internet den Schaltplan oder das Manual her - mit den Unterlagen ist alles viel einfacher.
Dann der Reihe nach durchs Netzteil messen, zunächst den Gleichrichter, sind die 320 Volt nach dem Glättelko da, wird der primärseitige Thyristor / Transistor getaktet.
Der Takt wird oft aus einem kleinen 8-poligen SMD-IC erzeugt.
Dann optische Kontrolle, sind abgerauchte Dioden zu erkennen, aufgeblähte Kondensatoren, schwarze Widerstände.
Oft sind die Standardspannungen auch beschriftet, dann kommt man sogar ohne Manual ein Stück weiter.
Gerade wenn gar nichts mehr leuchtet, ist doch die Chance groß, dass der Fehler im Netzteil begrenzt bleibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140749274   Heute : 7978    Gestern : 16293    Online : 160        26.4.2018    15:24
